Boronalacon
Système hifi + rpi 3b + dac
Thu Oct 24, 2019 1:53 pm
Bonjour,
Je vais m'acheter une paire d'enceinte (Davis acoustics eva) et un ampli Denon.
Je souhaite pouvoir lancer/gérer ma musique depuis mon pc/tablette/smartphone.
L'ampli Denon DRA-800h me permettrai de faire ça, mais 650€ je trouve que c'est abusé pour de la connectique, donc je pensais partir sur le Denon PMA520AE qui coûte dans les 200€.
J'ai déjà un RPI 3b+ avec kodi, donc je pensais relier mon rpi à l'ampli. Seulement l'ampli n'a pas d'hdmi et j'ai lu que le jack du rpi n'est pas de qualité donc je pensais me tourner vers un dac pour rpi.
J'en ai vu deux :
- https://www.kubii.fr/audio/1867-carte-a ... 07185.html
-https://www.hifiberry.com/shop/boards/h ... y-dac-pro/
Lequel des deux dac serait le plus approprié ?
Des conseils ? des avis ?
Merci d'avance.
epoch1970
Re: Système hifi + rpi 3b + dac
Thu Oct 24, 2019 4:39 pm
La sortie analogique (jack) du Pi est de très bonne qualité, depuis 2017 ou 18.
A tester avant d'acheter des accessoires.
jelopo
Fri Oct 25, 2019 6:05 am
Bonjour,
Il est aussi possible de se retourner vers un convertisseur audio HDMI.
A+
JumpZero
Fri Oct 25, 2019 9:24 am
Oui et cela affecte tout les Pi même fabriqués avant cette date, il suffit de faire une mise à jour!
C'est sous le terme barbare de "7-bit 2nd-order Sigma-Delta modulated at 781.25kHz" qu'un nouvel algorithme a été implémenté qui a énormement amelioré la qualité audio
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 9&t=195178
Boronalacon
Fri Oct 25, 2019 8:26 pm
merci beaucoup pour vos réponses, la nuit porte conseil ^^
iznobe
Mon Oct 28, 2019 4:40 pm
Bonjour,
J'en ai vu deux :
Merci d'avance.
Salut , dans les 2 cas , on peut voir des sorties RCA classique et " vieilles " car analogiques .
un son numerique est de bien meilleure qualité , donc sur HDMI , sinon autant utilisé la sortie jack standard du pi qui reunit simplement les 2 RCA .
De plus ce sont des cartes amplificatrices , qui ne servent donc a rien , la parti ampli en tout cas , puisque vous allez connectez a votre ampli Denon ...
c ' est de l ' argent gaspille selon moi .
raspandroide
Thu Nov 21, 2019 10:02 am
Bonjour.
Je viens de vérifier la bonne qualité de la sortie jack de ma dernière pi 4. Merci pour l´ info!
Sinon pour mes anciennes pi 2 et 3 je les ai branché le digi +, le DAC pro et même le petit ampli 2 de Hifiberry qui vont très bien ( ce dernier a besoin d´un "power supply" de, au moins, 12 V)
Return to “Français”
