Fars
Avis mise a jour rpi-eeprom
Tue Oct 22, 2019 5:22 pm
Bonsoir,
quel est votre avis sur le fait de mettre a jour quand des nouvelles maj sont dispos pour le bootloader?
Risque d'essuyer les platres ou securité d'etre a jour?
epoch1970
Re: Avis mise a jour rpi-eeprom
Tue Oct 22, 2019 5:44 pm
Si tu fais allusion à une màj Pi4 mise en circulation ce jour, d'après un message sur le forum anglais il s'agit d'une amélioration de la gestion de l'énergie pour l'USB.
Elle passera en mise à jour critique (obligatoire) si les premiers retours sont bons.
Donc pas d'aspects "sécurité" à priori, et pas fondamentalement critique non plus.
Fars
Tue Oct 22, 2019 6:31 pm
Oui je parle de celle .
Effectivement pas d'aspect sécurité cette fois ci.
En fait ce que j'attends avec impatience c'est la prise en charge du boot sur USB pour mettre un SSD.
Je lorgne régulièrement dessus ;)
Merci pour ton avis :)
epoch1970
Wed Oct 23, 2019 10:50 am
Aux dernières nouvelles, le boot USB ne serait pas là avant plusieurs mois. Il y a parait-il un tas de drivers à porter ou écrire pour les intégrer au firmware.
JumpZero
Wed Oct 23, 2019 11:04 am
Bjr,
1) Ton lien est cassé!
2) Tu peux d'ores et déjà booter sur un SSD en USB sur un Pi4. Utiliser la "vieille" méthode qui consiste à avoir /boot sur une SD et / sur le drive USB (je le fais sur mon Pi4 avec un HD, pas un SSD, et sur un Pi2 aussi). Ainsi il n'y que très peu d'accès sur la SD. Tu as juste à copier le contenu de ta SD actuelle de ton Pi4 sur le disque (ou installer un Buster tout frais), editer /boot/cmdline.txt (celui de la SD) et changer root=/dev/.... par root=/dev/sda2 (ici exemple c'est la deuxième partition du disque sda) et éditer aussi la fstab (/etc/fstab ici celle du USB drive) pour qu'elle pointe sur le bon /boot (la SD) et le bon / (le USB drive). Ce n'est pas encore le vrai boot USB qui devrait sortir un jour, et dont (trop) de monde parle sur le forum, et qui devrait permettre de ne plus avoir de SD du tout mais c'est kifkif car il n'y a que /boot sur la SD qui n'est utilisé qu'au boot et plus du tout ensuite.
Fars
Wed Oct 23, 2019 7:18 pm
Bonsoir,
merci a vous deux pour vos reponses.
J'ai modifié le lien.
Effectivement la methode que tu donne pourras faire l'affaire en attendant une prise en charge native!
Pas d'objection pour un fonctionnement avec un SSD?
Merci encore!
JumpZero
Thu Oct 24, 2019 7:46 am
Non pas d'objection. RonR a même fait un script pour automatiser la manip, ici et le post est très actif.
Fars
Thu Oct 24, 2019 5:02 pm
Merci beaucoup pour ces infos!
Je vais me pencher sur ce sujet très intéressant! :)
Fars
Fri Oct 25, 2019 3:06 pm
Bonjour,
serait il possible d'avoir votre avis sur ce nouveau SSD de chez Crucial?
Il n'est pas auto alimenté, est ce problématique pour une utilisation sur le RPI4?
J'ai regardé la doc, ils ne parlent pas de la conso....
epoch1970
Fri Oct 25, 2019 7:20 pm
Ca n'a pas l'air génial.
https://www.anandtech.com/show/15028/cr ... rtable-ssd
Je n'ai pas non plus trouvé de documentation... super pro.
Fars
Sat Oct 26, 2019 4:04 pm
Une idée sur du bon matos?
Par contre est ce que je dois privilégier un boitier alimenté ou l'USB3 du PI4 suffira pour un auto alimenté?
JumpZero
Sat Oct 26, 2019 5:08 pm
Je réponds à ton post initial:
Comme d'habitude il suffisait d'attendre, et même pas longtemps, ça y est la mise à jour du firmware est dans le dépôt. On l'obtient avec un classique apt update/apt upgrade (ou full-upgrade)
Il faut quand même avoir avant ajouté le package adequat: sudo apt install rpi-eeprom
*** INSTALLING EEPROM UPDATES ***
BOOTLOADER
CURRENT: mardi 10 septembre 2019, 10:41:50 (UTC+0000) (1568112110)
 LATEST: mardi 10 septembre 2019, 10:41:50 (UTC+0000) (1568112110)
VL805
CURRENT: 00013701
 LATEST: 000137ab
Bootloader and/or VL805 EEPROM update pending. Please reboot to apply the update.
Comme indiqué ici https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 0#p1557520
c'est une mise à jour du firmware du chip USB (le VL805) pas du bootloader. Conso + faible quand idle donc T° chute (ici constaté quelques °C en moins)
JumpZero
Sat Oct 26, 2019 5:14 pm
le Pi4 peut fournir 1.2A sur l'USB https://www.raspberrypi.org/documentati ... /#pi-power
Fars
Sun Oct 27, 2019 8:48 am
Merci pour l'info!
Le package est bien installé, quand je fait un sudo apt rpi-eeprom-update
J'ai bien les meme infos que toi, mais quand je fais un upgrade, la maj ne se fait pas...
JumpZero
Mon Oct 28, 2019 8:22 am
Poste le resultat de la commande
rpi-eeprom-update
Fars
Mon Oct 28, 2019 4:42 pm
Bonjour,
Bootloader EEPROM is up to date
BOOTLOADER
VL805
CURRENT:
 LATEST: 000137ab
Merci :)
Apparement c'est rentré dans l'ordre, mais il ne mets plus rien en Current, j'avais l'ancienne version jusqu' a samedi.
Au sujet de la temperature,
Il est vrai qu'on est plus sur des temperatures caniculaires, mais la temperature du PI4 tourne entre 35 et 40° avec son ventilo alors qu'elle etait plus entre 42 et 48° 8-)
JumpZero
Mon Oct 28, 2019 7:05 pm
Oui ton firmware est à jour: dernière version du bootloader (mardi 10 septembre 2019, 10:41:50) et du VL805 (000137ab)
En fait c'est au reboot que le firmware est "flashé" dans l'eeprom, ce qui explique sans doute pourquoi tu ne l'avais pas vu avant.
Quand tu as installé le paquet rpi-eeprom ( sudo apt install rpi-eeprom ) tu as ajouté un service à systemd: rpi-eeprom-update.service. tu le vois avec cette commande
systemctl status rpi-eeprom-update
Maintenant à chaque upgrade de ton système via apt, si une mise à jour de firmware est est disponible, elle sera installé (au reboot) par ce service.
Fars
Mon Oct 28, 2019 8:09 pm
Merci pour tes précisions!
Return to “Français”
