MickMack
[RESOLU] INTERNET: USB IN > WIFI OUT?
Wed Oct 09, 2019 11:04 am
Bonjour tout le monde!
Voilà la situation: je n'utilise pas de ligne fixe pour internet chez moi(la 4G est carrément plus valable) et je ne veux pas d'une 4G box qui me reviendrait plus cher que mon abonnement mobile actuel de 100go. Donc j'utilise mon téléphone sous android pour partager ma connexion via wifi. Ca marche très bien, le débit est suffisant, mais j'ai maintenant plus d'un périphérique relié dessus(streamer hifi qui fonctionne avec un raspberry). Je sais qu'il existe des cartes pour raspberry pour créer une 4G box, mais je regarde aussi à la dépense: j'aime autant n'avoir qu'un rasp zéro w(par exemple) à acheter.
Donc je voudrais bricoler une sorte de box qui utiliserait l'internet de mon téléphone en le branchant par usb(le partage android peut aussi se faire par là). L'idée c'est que, même si la "box" ne reçoit pas internet, mon streamer sera quand-même relié à son réseau wifi(il se pilote par interface web), et quand je branche mon téléphone(qui, dans la foulée, se met en charge) le partage se fait, et mon streamer ainsi que mon ordi ont accès à internet. Etant donné que le réseau est assez capricieux ici, ça me permet également, quand j'ai quelqu'un chez moi qui veut chercher quelque chose sur son tel(par exemple), qu'il/elle ne soit pas obligé de faire le tour de l'appartement, voire même de sortir pour capter autre chose que du EDGE.
Donc pour résumer: Je voudrais faire en sorte que mon raspberry reçoive sa connexion internet par un port usb(cette fonction est intégrée à Ubuntu) et la partage par un réseau wifi(sous MAC c'est faisable).
Est-ce que quelqu'un saurait me dire si c'est effectivement possible, et, si oui, comment je dois m'y prendre?
Je sais utiliser une connexion ssh, naviguer, créer des dossiers/fichiers depuis le terminal: je suis loin d'être un spécialiste, mais j'ai les bases, quoi.
Merci d'avance pour vos réponses!
totoharibo
Re: INTERNET: USB IN > WIFI OUT?
Wed Oct 09, 2019 12:50 pm
un adaptateur USB-RJ45 sur le téléphone (si c'est possible) et c'est pas cher
hot spot WiFi sur le RPi ça c'est connu
epoch1970
Wed Oct 09, 2019 12:51 pm
Ca s'appelle un routeur-point d'accès sans-fil, ce que tu veux.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... s-point.md
Lire depuis le début et jusqu'au titre "Using the Raspberry Pi as an access point to share an internet connection (bridge)".
Ne pas lire le reste, concerne une configuration differente et incompatible.
La page suppose que la machine est connectée via eth0 (ethernet). En lisant la page, remplacer eth0 par le nom de l'interface réseau qui est créée lors de la connection du mobile par USB. Je ne pense pas qu'un adaptateur USB-RJ soit nécessaire.
Pour ce qui est de charger le téléphone via le Pi, ça ne paraît pas très envisageable. Pi ne délivre que l'ampérage standard via ses prises USB. Charge lente, au mieux !
MickMack
Wed Oct 09, 2019 1:20 pm
Non ça, ça ne fonctionne pas du côté du téléphone(j'ai essayé sur mon ordi et sur un petit routeur wifi): il ne se voit pas comme étant relié à un ordinateur, du coup la fonctionnalité de partage n'est pas accessible.
Ha... Il faut que je vois si je ne prend pas le risque de flinguer (dans le pire des cas) ma batterie alors...
Ok pour le reste. Je vais lire tout ça et je reviendrais s'il y à des choses que je ne pige pas(et il y en aura certainement). Merci beaucoup!
iznobe
Fri Oct 11, 2019 9:51 am
Salut ,
j ' ai deja fait ce que tu veux faire et je l ' utilise encore a une difference pres .
le plus simple est de passé par un PC sous linux mint par exemple ou ubuntu , c ' est ce que j ' utilise chez moi actuellement car le debit ADSL arrive a peine a 2 GB/s ...
donc je recapitule ce que j ' ai chez moi .
un smartphone en partage de connexion sur mon ordi ubuntu connecté micro USB du smartphone en USB sur ordi linux mint .
l ' ordi est aussi en partage de connexion sur la carte reseau en RJ45 et donne donc acces a tous les periph sur le LAN ( reseau local en ethernet )
a ce stade là c ' est deja pas si mal ;)
Pour pousser un peu plus loin , l ' ordi en question dispose aussi d ' une carte wifi et donc j ' ai mis en place un hotspot wifi qui donne aussi acces en local wifi l ' acces internet .
en soi ce n ' est pas tres compliqué a mettre en place pour ceux qui ont de bonne connaissance reseau , ce qui n ' est pas mon cas .
je ne connais pas mac , mais il doit certainement exister des tutos pour mettre en place de telle solutions.
bref ce qu ' il faut retenir pour aboutir , c ' est que , il faut deja que ton smartphone puisse faire un partage de connexion par USB .
que tu disposes d' un ordi ou d ' un raspberry avec au moins une carte ethernet + une carte wifi .
ensuite pour que ca marche comme tu le veux il faut placer la carte wifi et la carte ethernet dans le meme sous reseau local , ou bien etablir une route fixe entre les 2 .
les moyens d' y parvenir peuvent etre differents selon le type d' ordi utilisé .
Comme je ne me sentais pas de mettre ca en place en ligne de commande sur le pi , je suis passé par mon ordi perso qui peut faire ca en mode graphique sous linux mint facilement ;)
pour le pi je ne sais pas si ca supporte le partage de connexion du smartphone en USB puis le partage de connexion ethernet .
Pour ce qui est du hotspot ,une recherche sur le forum avec hostapd devrait t ' en dire plus a ce sujet . ( facile a mettre en place grace a un script automatique d' installation )
si je me rappelle bien je parle de mes tentatives dans un post( sans succes )
du coup ca m ' interresse de suivre ton fil a ce propos vu que mon pi est tjs a disposition dans mon salon ;)
MickMack
Fri Oct 25, 2019 6:42 pm
Bon, après mure réflexion, le choix du modem avec carte sim est une bien meilleure option: bien moins cher avec un modem tout prêt(55€ chez huawei), et je gagne largement en vitesse de connexion.
Pour ce qui est de la réponse à ma question initiale: tout est dans la réponse de epoch1970.
Merci encore pour vos réponses!
iznobe
Re: [RESOLU] INTERNET: USB IN > WIFI OUT?
Mon Oct 28, 2019 9:10 am
un lien pour le modem que tu as choisi stp ?
iznobe
Wed Oct 30, 2019 11:42 am
Merci ;)
iznobe
Thu Oct 31, 2019 11:31 am
Salut ,
a priori c ' est possible mais pas des plus facile , il manque plus qu ' un petit detail pour que ca soit fait !
voir lien ici : https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 5&t=255689 ;)
MickMack
Sun Nov 03, 2019 5:25 pm
Merci d'avoir partagé la solution!
Return to “Français”
