[RESOLU] Chemin dossier clé usb
Posted: Wed Oct 02, 2019 10:55 am
by Fars
Bonjour,
comment peut on indiquer en ligne de commande le chemin d'un dossier sur une clé usb?
C'est pour parametrer le partage samba sous Buster.
J'ai vu des tuto sur activation samba, c'est ok, le montage d'un peripherique c'est ok, mais j'ai pas trouvé mon bonheur pour pointer vers un dossier.
Re: Chemin dossier clé usb
Posted: Wed Oct 02, 2019 2:07 pm
by totoharibo
tu peux tout configurer par une ligne dans /etc/fstab :
https://kerneltalks.com/howto/how-to-ad ... -in-linux/
OK faut remonter les manches.
L'usage de l''UUID est conseillé.
après : sudo mount -a
pour prise en compte (je crois)
Posted: Wed Oct 02, 2019 3:06 pm
by iznobe
Salut ,
la solution de totoharibo est pas tout a fait valable pour une cle USB :roll:
ca risque de faire planter le demarrage du pi si la cle n ' est pas insere et que tu ne mets pas une option specifique dont je ne me rappelle plus :mrgreen:
si tu ne sais pas te depatouiller , il faudra tout reinstaller :lol:
Tous les peripheriques amovibles sont automatiquement monté a l ' insertion .
le chemin par defaut est : /media/nom_utilisateur/ID_DU_PERIPH/
le plus simple , lorsque tu as insere ta cle USB dans raspbian , est de passe la commande :
ls /media/ton_pseudo
ca donne en general :
ls /media/pi/
ca te renverra le dossier correspondant au nom utilise automatiquement pour ta cle qui logiquement , tant que tu ne la formates pas , ne changera pas ;)
le chemin d' acces complet a ton_fichier.txt place a la racine de la cle est donc : /media/pi/ID_PERIPH/ton_fichier.txt
Posted: Wed Oct 02, 2019 3:55 pm
by Fars
Mes competences en lignes de commandes étant restreintes je vais aller vers la solution la moins risquée :)
Merci a vous deux!
Je teste ça ce soir au calme, et je vous dis . :)
Posted: Wed Oct 02, 2019 5:33 pm
by nikotinux
Posted: Wed Oct 02, 2019 6:34 pm
by Fars
Iznobe j'ai suivi ton conseil, c'etait plus a ma portée ;)
Et ça fonctionne nickel j'accede bien a mon dossier sur ma clé usb.
En revanche j'ai été pretencieux.... je me casse les dents sur le parametrage de Samba....
Je ne comprends pas tres bien la modif du fichier
smb.conf
Il y a trop de commandes.....
Je vais creuser.
Posted: Wed Oct 02, 2019 7:44 pm
by Fars
C'est nickel!
J'ai fini par y arriver le partage fonctionne, j'accede depuis mon Mac directement à la clé usb sur le RPI4.
Parfait! Merci à vous! :)
Reste à voir si j'accede a la clé depuis mon Apple TV :?:
EDIT: Tout est ok c'est vraiment nickel!!! :D
Re: [RESOLU] Chemin dossier clé usb
Posted: Wed Oct 02, 2019 8:34 pm
by iznobe
Content pour toi :D
merci du rappel @nikotinux pour l' option nofail dans le /etc/fstab ! ;)
