Corentin59
Choix de la résistance pour capteur DS18B20
Wed Aug 28, 2019 8:49 pm
Bonjour,
J'aimerais faire un thermostat pour 2 terrariums à l'aide d'une raspberry pi 3 b+. J'utilise donc 4 capteurs de température DS18B20 et un relais 4 canaux. Pour relier les capteurs je dois utiliser des résistances de 4.7KΩ.
J'aimerais être sûr d'avoir bien choisis la résistance et aussi s'il y'a un sens pour le branchement de la résistance.
Merci
totoharibo
Re: Choix de la résistance pour capteur DS18B20
Thu Aug 29, 2019 6:35 pm
la 5ème bande (tolérance) c'est sans intérêt pour une résistance de pull-up.
comme pour les escargots : ça marche dans les 2 sens.
jelopo
Fri Aug 30, 2019 2:12 pm
Donc on peut en conclure que ce n'est pas la bonne valeur de résistance, il faut jaune(4)/violet(7)/rouge (deux 0) = 4700 ohms.
A+
Return to “Français”
