AKPumpies
Projet banc automatique
Tue Aug 27, 2019 10:03 am
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et surtout novice dans ce qui est de l'utilisation du raspberry.
J'ai cependant un projet pour ma boîte et j'aurais voulu savoir en première partie, si celui ci est réalisable.
En effet dans le principe je dois tirer au vide un circuit à l'aide d'une pompe à vide (pression à -1 bar), si celui-ci reste à la même pression après une dizaine de minutes cela m'indique qu'il est étanche.
Une fois l'étanchéité vérifié je dois injecter une quantité précise de gaz (300 grammes) dans l'installation.
Mes questions sont les suivantes :
- à votre avis, est ce réalisable ?
- est-il possible d'automatiser l'ensemble de l'opération ?
- existe t-il du matériel connecté compatible avec l'utilisation que je recherche ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre, je reste ouvert à toutes propositions.
jelopo
Re: Projet banc automatique
Wed Aug 28, 2019 7:51 pm
Bonjour,
Pour un Raspberry, ça ne pose pas de problème de commander tout ce que l'on veut électriquement.
Par contre je ne connais pas le matériel nécessaire pour ce projet.
Bonne recherches.
A+
totoharibo
Thu Aug 29, 2019 6:32 pm
1- trouver les capteurs
2- trouver l'interface (numérique) avec le RPi (avec le driver éventuel)
3- trouver la pompe à vide
4- trouver son interface (commande) avec le RPi (avec le driver éventuel)
5- trouver l'injecteur de gaz
6- trouver son interface (commande) avec le RPi (avec le driver éventuel)
7- trouver le circuit qui va mesurer 300grammes
8- voir son interface (numérique) avec le RPi (avec le driver éventuel)
9- on essaie de faire marcher le tout
Comme toujours on décompose le projet et on examine chaque problème séparément.
Comme tes besoins sont très particuliers va sans doute falloir adapter à partir de capteurs existants.
Return to “Français”
