[RESOLU]Premier pas et question sur vcgencmd.measure_temp
Posted: Sun Aug 25, 2019 3:05 pm
by henrig
Bonjour tous,
C'est vraiment mes premières tentatives avec Python ALORS je compte sur votre tolérances :roll:
J'essaye de mettre dans une valeur la température de mon RPI avec la commande vcgencmd measure_temp :
Ceci fonctionne très bien en ligne de commande, mais ne veut rien savoir dans un script PYTHON,
J'en conclus que j'ai oublié un IMPORT ou c'est une histoire de chemin, de path dans un fichier Mais je sèche :oops:
Le fichier an question :
]import io
import sys
import re
chaleur = vcgencmd.measure_temp
print(chaleur)
Et le résultat dans la fenêtre du terminal : NameError: name 'vcgencmd' is not defined
Ou est donc mon erreur ?
Merci par avance de vos conseils et votre lumière 8-)
Henri
Re: Premier pas et question sur vcgencmd.measure_temp
Posted: Sun Aug 25, 2019 5:04 pm
by JumpZero
Tu essaies d'executer une commande shell depuis python
c'est possible avec par exemple le module os
[email protected]:~ $ python
Python 2.7.16 (default, Apr  6 2019, 01:42:57)
[GCC 8.2.0] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import os
>>> os.system('vcgencmd measure_temp')
temp=68.0'C
0
Rechercher "command shell in Python" donne aussi d'autre méthode
je crois (de mémoire) que subprocess.call est + recommandé que os.systeme(), je te laisse lire la doc
Posted: Sun Aug 25, 2019 8:39 pm
by henrig
Bonsoir,
Trouvé ici : https://openclassrooms.com/forum/sujet/ ... utomatique
from subprocess import getoutput
TEMP = float(getoutput('/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp')[5:-2])
C'est là que je m'aperçois du chemin à faire :?
Grand MERCI JumpZero
nb: ou dois-mettre la balise RESOLU ?
Posted: Mon Aug 26, 2019 6:57 am
by JumpZero
Dans le titre, en editant ton message
