matthieu526
Désinstaller l'interface grapgique
Thu Dec 06, 2012 8:59 am
Bonjour tout le monde,
Je voulais savoir s'il était possible de désinstaller l'interface graphique de raspbian ? J'aimerais un système le plus léger possible, et tournant sur un noyau debian. Car j'ai essayé ArchLinux mais je n'aime pas vraiment... Comment est ce que je pourrais faire ?
Merci à vous.
chris57100
Re: Désinstaller l'interface grapgique
Thu Dec 06, 2012 11:55 am
Moebius : distribution ultra light (tuto sur http://www.pihomeserver.fr). Après installation, 27Mo en mémoire. Et c'est basé sur une débian. Elle est idéale pour des serveurs où il y a tout à installer.
A mon avis c'est plus simple que de commencer à désinstaller tout un tas de paquets
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
matthieu526
Thu Dec 06, 2012 12:17 pm
Donc il n'y a vraiment pas moyen de le désinstaller ?
Ok merci beaucoup je vais aller voir ca!
chris57100
Thu Dec 06, 2012 5:05 pm
Si tu peux en utilisant
apt-get remove <nom du paquet>
Le problème est de connaitre la liste des paquets. Et tu vas en laisser qui te serviront à rien.
Perso je trouve ca plus "propre" de commencer avec une distribution sans interface installée
matthieu526
Thu Dec 06, 2012 5:31 pm
Ok d'accord. Oui je n'ai aucune idée du nom des paquets...
J'ai essayé la distribution moebius, elle a l'air d'aller nickel!
Merci beaucoup !
Briareos
Fri Dec 07, 2012 2:22 pm
Concernant la désinstallation de l'interface graphique, et pour le cas ou quelqu'un ne souhaiterait pas redescendre au niveau d'une distrib aussi épurée que Moebius, j'ai fait un post récemment sur le sujet, lors de la migration de LXDE vers XFCE4.
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... e4#p216657
En résumé, pour se débarrasser de LXDE :
sudo dpkg --get-selections |grep ^lx
Ceci nous donne une liste assez exhaustive des paquets installés par LXDE.
Il ne nous reste plus qu'à les retirer :
sudo apt-get remove lxde lxappearance lxde-common lxde-core lxde-icon-theme lxinput   lxmenu-data lxpanellxpolkit lxrandr lxsession lxsession-edit lxshortcut lxtasklxterminal
On termine par le Window Manager sur lequel s'appuie LXDE, et qui ne nous est désormais plus utile.
sudo apt-get remove openbox
NB: on peut aussi pousser plus loin, et supprimer tous les paquets relatifs au serveur X, mais j'ai personellement choisi de les garder, pour le cas où...
Jean-Philippe
chris57100
Fri Dec 07, 2012 3:19 pm
Mais dans ce cas est-ce qu'il ne vaut pas mieux alors désactiver le démarrage du serveur X au boot ? Ca libère de la mémoire et laisse la possibilité de le relancer si on le souhaite.
Briareos
Fri Dec 07, 2012 3:52 pm
Oeuf corse... :D
Bien entendu, j'ai omis de le signaler.
Jean-Philippe
Return to “Français”
