led ikea
Posted: Mon Jul 29, 2019 4:21 pm
by madum
bonjour,
j'ai acheté ce produit chez ikea.
https://www.ikea.com/be/fr/p/norrfly-ba ... -60332252/
J'aimerais le relier au raspberry.
Je n'ai jamais encore joué avec les leds et les pin...
Comment faire? est-ce faisable?
quels pin utiliser? quelle systeme utiliser?
Merci d'avance
Re: led ikea
Posted: Tue Jul 30, 2019 10:19 am
by jelopo
Bonjour,
Déjà pour commencer, voici un article intéressant pour commander une led sur les ports GPIO.
https://www.framboise314.fr/la-saga-bli ... r-une-led/
A+
Re: led ikea
Posted: Tue Jul 30, 2019 12:57 pm
by icare19
Bonjour,
J'ai l'impression que les framboises sont dans les fraises
. Site down pour le moment
Re: led ikea
Posted: Wed Jul 31, 2019 5:45 pm
by totoharibo
cherches sur Amazon il y a des kits tut faits avec un breadboard des composants et de la connectique pour une misère
Ta reglette ça doit pas être trivial à connecter sur le RPi.
Re: led ikea
Posted: Wed Jul 31, 2019 6:15 pm
by PhatFil
madum wrote: ↑Mon Jul 29, 2019 4:21 pm
bonjour,
Merci d'avance
this is guess work but as the light comes on with opening a door its either got a door sensitive button or a light detecting resistor used to switch it on. I suspect you could replace either of these with a relay controlled by your pi,
Lots of examples of pi relay projects out there to read for inspiration and guidance..
Re: led ikea
Posted: Thu Aug 01, 2019 9:12 am
by totoharibo
proverbe shadok : "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"
comme aurait dit Fernand Reynaud : "c'est pas fait pour !"
Re: led ikea
Posted: Thu Aug 01, 2019 5:02 pm
by madum
je comprends...
c'est surtout parce que j'avais acheté la lampe led sans avoir vu qu'il fallait acheter l'alim appart.
Du coup me demandais si c'était possible via raspberry
Re: led ikea
Posted: Thu Aug 01, 2019 5:31 pm
by jelopo
@totoharibo
De mémoire, il disait aussi "C'est étudié pour" et dans le cas du ruban led et du raspberry, on devrait dire, "c'est pas étudié pour".
Bref dans tous les cas, même piloté par un Raspberry PI, donc en bricolant, il faudra quand même une l'alimentation externe.
A+
Re: led ikea
Posted: Thu Aug 01, 2019 5:36 pm
by danjperron
C'est exactement la même lampe dans mes armoires.
Je vais vérifier la tension et le courant ce soir.
Pourquoi veux-tu brancher un Pi sur cette baguette luminueuse.
Est-ce que tu veux détecter le capteur ou tout simplement l'allumer?
