Page 2 of 2
Re: Raspberry pi 4 / Transmission / Vitesse de DL
Posted: Sat Apr 04, 2020 1:47 am
by yb62
Salut ,
As tu résolu ton problème ?
J ai le même problème : debit plus faible sur pi4 et transmission comparé à shield et ttorrent.
Posted: Sun Apr 05, 2020 4:59 pm
by sbaptistes
Salut
Non j'ai pas trouvé de solutions... Mais d'un autre côté ca fonctionne bien comme ça, j'ai pas encore le besoin d'avoir un débit plus rapide...
Je n'ai pas de point de montage NFS sous la main, mais ça vaudrait le coût de tester... C'est sur la Freebox aussi le problème ?
Si c'est sur un autre équipement, ça veut dire que la Freebox y est pour rien.
Posted: Wed May 13, 2020 10:34 am
by yb62
Je suis quasiment sur que le problème est plutôt du côté de transmission.
Mon fai est nordnet et mon disque dur est directement relié au pi,après que j ai du temps j essayerai d autre clients torrent.
Posted: Fri May 29, 2020 7:58 pm
by vnunnari
As tu trouvé une.solution?
Je pensais que ça venait de la micro SD .. mais maintenant que j'ai le boot USB sur une clé 3.1 j'ai testé et j'ai un réseau de merde... 30mo/s au lieu de 34mo/s théorique descendant. (Testé avec fast.com).
Bref je désespère car je pensais me servir du Pi pour Streamer du contenu...et c'est la loose
