trigger00
Memoire divisée par 2 sous XBMC
Tue Dec 04, 2012 6:37 pm
Bonsoir tout le monde :)
Grosse peur aujourd'hui ... En naviguant dans les paramètres de raspbmc ( dans la section matériel) je trouve : Mémoire totale : 248Mo o.O
Quelqu'un à le même soucis ??
Et quand je passe par putty et demande un "top" on obtient :
KiB Mem: 254636 total, 178264 used, 76372 free, 16016 buffers
Quelqu'un a déjà eu cela ? ou une idée ? :)
[edit] : Sous Raspbian j'ai bien :
KiB Mem: 448996 total, 197540 used, 251456 free, 15684 buffers
Bonne soirée,
Trigger
chris57100
Re: Memoire divisée par 2 sous XBMC
Wed Dec 05, 2012 7:03 am
Salut,
C'est la même distrib que tu utilises ? tu as installé XBMC sur ta Raspbian ou tu as une distrib particulière pour XBMC (genre raspbmc) ?
Si c'est deux distrib séparées ca s'explique par la configuration. Sinon c'est bizarre vu qu'il me semble que pour modifier la répartition de RAM/GPU ca ne se fait pas en direct live, mais qu'il faut redémarrer le Pi car le paramètre se trouve sur la partition d'amorce.
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
Zoolander06
Wed Dec 05, 2012 9:07 am
Je pense qu'il utilise bien deux distributions différentes, puisqu'il précise bien "sous Raspbian".
Donc à mon avis c'est normal : les distros XBMC sont configurées en 50/50, donc 256Mo sont réservés pour le GPU, et donc, seulement 256Mo restent disponibles pour le CPU.
D'ailleurs, une question se pose : la plupart de ces distributions fonctionnent très bien avec 128Mo de mémoire GPU sur les anciens RPi, donc pourquoi en utiliser plus lorsqu'on les installe sur les nouveaux RPi ? Sur ma Xbian, j'ai modifié le config.txt pour n'avoir que 128Mo de ram GPU, et je n'ai noté aucun ralentissement suite à cette modif ;)
J
trigger00
Wed Dec 05, 2012 10:14 am
Bonjour :)
Oui effectivement j'utilise bien deux distributions différentes car j'ai vue que xbmc était plus performant dans sa distribution dédiée ...
Mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi La mémoire totale n'est pas de 512 mo ... Elle ne represente que la mémoire dédiée au cpu ?
merci de vos réponses car je me sens un peu frustré de ne pas comprendre XD
amicalement,
trigger
Zoolander06
Wed Dec 05, 2012 11:00 am
Oui c'est exactement ça, la quantité de mémoire affichée par XBMC, ou celle affichée par les commandes top et free, correspond à la mémoire du CPU.
Pour vérifier, tu peux éditer le fichier /boot/config.txt, à la ligne gpu_mem_512 (ou gpu_mem), tu auras 256 pour ta distribution XBMC, et une valeur bien moindre (peut être 64) pour Raspbian.
J
chris57100
Wed Dec 05, 2012 11:26 am
Et si je ne me trompe pas le minimum pour le GPU est de 16Mo
Return to “Français”
