szef
Interface graphique sur Raspbian - Question diverses .. !
Mon Dec 03, 2012 6:41 pm
Rasberryen du soir, bonsoir :D
Je me tate a acheter un Raspberry pi.
Coté utilisation, il s'agirait simplement de le brancher en HDMI sur mon ampli (Yamaha), lui même relier a une télé LG 127cm.
Je m'en servirais principalement pour pouvoir afficher un navigateur internet, et allez sur YT, GrooveShark, etc.
Le navigateur de la Freebox Révolution le fais, mais le fait très très mal :/
Donc, niveau distrib, a partir du moment ou je n'ai pas besoin de transformer mon raspberry Pi, en vidéothèque (ça la freebox le fais assez bien x)), je peux simplement rester sur Raspbian ?
Raspbian a t'elle une une interface graphique (j'suis pas un expert en linux alors je dis peut être des bétises :p - je n'ai utilisé que ubuntu sous Unity pendant quelque mois.)
Coté store, quelqu'un a déjà eu affaire a Modmypi ? Leur kit tout compris sont intéressant...
Mais il parait que selon les magasins, on l'attend plus ou moins longtemps.
Merci !
trigger00
Re: Interface graphique sur Raspbian - Question diverses ..
Mon Dec 03, 2012 7:12 pm
Bonsoir :)
Coté distrib je ne suis pas du tout assez qualifié pour te pousser vers une solution ou une autre ...
Cependant la chose est certaine est que Modmypi est vraiment fiable. Je parle en connaissance de cause ... Commandé le dimanche soir et dans la boite au lettre le jeudi !!! bien emballé et de plus le service et vraiment agréable ( pourtant pas simple de se faire comprendre avec mon niveau d'Anglais ^^)
Donc désolé de ne pas t'aider plus que ça mais hésite pas pour Modmypi en plus ils ont du stock pas comme chez farnell ... Attendu 20 jours et toujours pour rien :S
PS : Leur "case" est vraiment de bonne qualité et les vis sont fourni :)
Bonne soirée,
>Trigger
szef
Mon Dec 03, 2012 8:57 pm
Voila déja une première bonne nouvelle !
Tu avais simplement pris un raspberry plus une case ?
Ou tu as choisis un kit ?
J'ai lu qu'il fallait une carte SD de "classe 10" pour que le rasp tourne au mieux.
Et sur les kits, il n'est pas indique de quelle "classe" il s'agit.
Cela dit, a bien regarder les kits, ils sont livré avec clavier et souris filière, plus câble rj45, dongle wifi, etc.
Le mien serait directement branché sur la box en rj45 (j'ai le câble), et souris/clavier en bluetooth et hdmi sur l'ampli (me manque ce câble ci par contre).
Du coup, pas sur qu'un kit m’intéresse :/
trigger00
Mon Dec 03, 2012 9:46 pm
Perso j'ai pris un Rasp + une case :)
En ce qui concerne le reste j'avais déjà une carte SD classe 6 + clavier (avec touchpad) sans fil avec branché via RJ45 et tout roule (pour le moment lol ).
A ta place je me ferais pas ch*** prend juste le Rasp avec ou sans case, mais si comme moi tu a un bordel monstre sur ton bureau la case est pas de trop ^^
>Trigger
szef
Mon Dec 03, 2012 10:08 pm
Je vais me contenter d'un raspb et d'un case ouaip.
C'est pour mettre a coté de la télé, donc la case vaut le coup esthétiquement quand même x)
Par contre, j'ai pas trop suivis. Niveau alim, c'est géré par un micro USB ?
Donc tu le branche sur quoi ? Un adaptateur USB/secteur ?
Ca marcherais branché sur un port USB de la box ?
trigger00
Mon Dec 03, 2012 10:10 pm
Alors oui effectivement c'est en micro USB,
par contre il faut entre 700mA et 1200mA ( si je ne dis pas de bêtise) donc je ne pense pas que la box puisse fournir ça ...( à vérifier)
Perso j'ai pris une alim de téléphone portable :)
szef
Tue Dec 04, 2012 8:50 am
Hop, commandé chez modmypi !
Avec white case / câble hdmi / prise secteur sur modmypi, et carte SD classe 10 et combo clavier/souris sur LDLC :D
C'est Noël :p
Si quelqu'un a des réponses pour le coté distrib ? =)
Zoolander06
Tue Dec 04, 2012 9:28 am
szef wrote: Donc, niveau distrib, a partir du moment ou je n'ai pas besoin de transformer mon raspberry Pi, en vidéothèque (ça la freebox le fais assez bien x)), je peux simplement rester sur Raspbian ?
Ca n'apporte pas grand chose au débat, mais si tu penses que la Freebox est bonne en media center, c'est que tu n'as jamais testé XBMC ;)
Perso, je n'ai acheté un Pi que pour une seule raison : avoir un media center qui fonctionne bien. Et je suis comblé, non seulement, il fonctionne bien mieux que celui de la Freebox, mais en plus, il apporte des fonctionnalités utiles, et une ergonomie exemplaire.
J
szef
Tue Dec 04, 2012 9:41 am
Effectivement, je suppose que ça vaut pas un vrai média center/dd multimédia.
Pour moi, cela suffit tout simplement en fait :)
Mais quit a avoir un raspberry pi, je pense tout de même aller jeter un oeil a XBMC =)
Je peux coupler ça avec le DD de la box sans soucis ? (je serais branché en rj45 directement sur la box).
Cela dit, mon principale besoin, c'est le navigateur web. XBMC propose cela ? Je connais pas du tout, mais en traînant sur le site, c'est surtout concentré sur vidéo/musique/photo. Est-ce qu'ensuite je peux quand même faire ce que je veux ?
Par contre, j'ai pas fait super gaffe lors de mon achat, il semblerait que pas mal de clavier ne soit pas reconnus au démarrage du Pi. J'ai pris le premier prix bluetooth sur ldlc, j'espère que ça passera x)
EDIT : Ok, je pense que j'ai mal compris. Il me semblait avoir vu qu'XBMC était une distrib complète, mais en fait non. Je peux tout simplement l'installer sur Raspbian, exact ?
Zoolander06
Tue Dec 04, 2012 1:43 pm
Effectivement, XBMC n'est qu'un logiciel de media center (gestion de videothèque/sonothèque + lecture), il peut être fourni via une distribution spécialisée, comme Xbian ou Raspbmc ou encore Openelec, ou être installé sur une Raspbian.
Par contre, effectivement, pas de navigateur à proprement parler (enfin, je crois), mais tu peux installer des plugins pour pas mal de services (comme Youtube).
Pour conclure, le mieux pour toi serait effectivement une Raspbian avec un gestionnaire de fenêtre léger, et XBMC pour quand tu veux t'en servir de media center.
J
szef
Tue Dec 04, 2012 3:47 pm
Allez, pour la postérité :
Your order has been updated to the following status: Shipped
...commandé ce matin... \o/
Sinon ,
L'interface graphique par defaut de RaspBian te semble un peu trop lourde ?
Zoolander06
Wed Dec 05, 2012 9:10 am
Salut,
En fait, je ne sais même pas s'il y a une interface graphique par défaut sous Raspbian, et le cas échéant, de laquelle il s'agit ;)
C'est juste que le RPi étant limité en ressource, quitte à en installer une, autant en installer une légère :)
J
Zoolander06
Wed Dec 05, 2012 9:12 am
Renseignements pris, il semblerait que l'interface graphique par défaut soit LXDE + OpenBox, donc du léger, donc rien à changer ;)
Return to “Français”
