RPI 4 2go pour cours
Posted: Fri Jul 05, 2019 11:05 am
by MathiAs2Pique_
Bonjour.
Je vais passer au lycée, et, souhaitant avoir un ordinateur portable et léger pour les cours, j'aimerai acquérir un RaspBerry Pi modèle 4 B (2 Go de préférence), mais est-ce que ce dernier est assez puissant pour le traitement de texte et d'autres banalités pour les cours (bureautique, programmation etc...) ? Merci de vos réponse
P.S : ayant déjà eu l'occasion de tester le 3 B, il marche, certes, mais il est un peu lent pour le traitement de texte.
Bonne journée
Re: RPI 4 2go pour cours
Posted: Fri Jul 05, 2019 1:11 pm
by laurent
Salut,
Je t'invite à poster ta demande dans la section "Français" du forum, ou à la reformuler en Anglais ici, sinon tu ne risques pas d'avoir beaucoup de réponses ;)
https://www.raspberrypi.org/forums/viewforum.php?f=65
Ceci dit, pour t'apporter une réponse, je dirais que le Rapsberry Pi 4 est bien plus adapté à la bureautique légère que le 3B/3B+, mais ta demande semble concerner un PC portable, alors que le Pi normal te demandera un écran + clavier/souris (il y a bien le Pi-top, mais il ne semble supporter que le Pi 3 https://accounts.pi-top.com/products/pi-top ).
EDIT : au temps pour moi, ta demande est déjà dans la section appropriée...
Posted: Fri Jul 05, 2019 1:52 pm
by MathiAs2Pique_
Salut,
merci de ta réponse !
En fait, c'est surtout pour la polyvalence de l'engin. Et puis avec mon brevet j'aurai un budget pas suffisant pour acheter un PC portable mais je pense suffisant pour acheter un Pi 4 l'écran etc... Mais ce qui m'inquiète c'est si la puissance est suffisante, ou s'il faut que je prenne le pi 4 2Go ou 4Go .
Posted: Fri Jul 05, 2019 2:11 pm
by epoch1970
Prends un 4Go si tu peux trouver les 10€. Aucun doute là dessus.
Posted: Fri Jul 05, 2019 2:23 pm
by MathiAs2Pique_
Merci !
Bon, je vais sortir un peu du sujet, mais est-ce que quelqu'un à une ref de moniteur portable à environ 130€ pour ~11" et 1080p ?
Merci encore pour ta réponse.
EDIT : en fait 10€ c'est pas trop un problème c'est surtout les stocks qui partent :c
Posted: Fri Jul 05, 2019 2:27 pm
by laurent
Je plussoie fortement ;)
Les navigateurs web sont devenus excessifs dans leurs conso en RAM et le web étant incontournable...
Rajoute aussi une carte µSD rapide, genre Samsung Pro/Evo plus, Sandisk Extreme et surtout pas une basique classe 10 quelconque.
Posted: Fri Jul 05, 2019 2:40 pm
by MathiAs2Pique_
Ok merci
Mais je pensais surtout à mettre mes données sur une clé usb, donc ok rapide mais une Transcend classe 10 de 32Go devrait faire l'affaire, mes craintes se portent surtout sur trouver un moniteur portable correct et pas trop cher.
Merci encore
Posted: Fri Jul 05, 2019 6:48 pm
by icarePetiles
Bonjour,
J'utilise celui la : https://www.amazon.fr/dp/B0714DQPJW
Posted: Sat Jul 06, 2019 7:08 am
by MathiAs2Pique_
Salut
Merci de ta réponse ! Es-tu content de cet écran ? Il peut être alimenté via une batterie externe ?
Merci
Posted: Sat Jul 06, 2019 7:58 am
by icarePetiles
Bonjour,
Rien de particulier à signaler, il fait son job. Pour l'alimentation c'est du 12 VDC donc possible de l'alimenter via une source hadoc.
Posted: Sat Jul 06, 2019 2:47 pm
by MathiAs2Pique_
Ok, merci. Mon attention se porte surtout sur les écrans ci-dessous :
- Thilerain
- Koolerton
- Thinlerain
et - AOC
Mais je prend ton model en compte dans mon comparateur mental. Merci.
Posted: Sun Jul 07, 2019 8:10 am
by totoharibo
un peu vieux mais à suivre ?
https://www.framboise314.fr/pi-top-un-o ... pi-3-ou-2/
cherche "laptop raspberrypi" te donnera plein d'idées
Posted: Mon Jul 08, 2019 5:25 am
by MathiAs2Pique_
Merci de ta réponse,
j'avais regardé ce pc, mais c'est le RPi 3, et je sais d'expérience qu'il n'est pas assez puissant pour suivre Chromium & LibreOffice en même temps :/
Posted: Mon Jul 08, 2019 7:10 am
by totoharibo
pour le pi-top si tu peux l'avoir sans le RPi 3 et mettre un RPi4 mais pas vu.
mais à 290€ tu as presque un portable avec 18".
J'avais pas cherché jusqu'au bout : mauvaise pioche.
Je capitule : sur ebay ya des PC "normaux" à moins cher que la combinaison RPi +écran + clavier.
Attention aux frais de port.
Posted: Sat Aug 24, 2019 10:42 am
by MathiAs2Pique_
(Déterre désolé)
Merci de ta réponse, en fait j’irai surtout voir dans les magasins « spécialisés » pour ordis portables, j’ai pas trop confiance en eBay :D
