fifrellin
Refroidissement Raspberry Pi 4
Wed Jul 03, 2019 1:46 pm
Bonjour
Je viens vers vous pour solliciter votre aide ; je cherche un boitier qui permettrait "d'encapsuler le raspberry pi 4 et le "refroidir"/ventiler correctement du style de ce produit par exemple :
https://youtu.be/79HG6ZUblZs
Je vous remercie pour votre aide :D
totoharibo
Re: Refroidissement Raspberry Pi 4
Fri Jul 05, 2019 7:48 am
c'est très beau mais est-ce utile ?
Tu as un ventilo dans ton smartphone ?
pourtant ce sont les mêmes composants.
fifrellin
Fri Jul 05, 2019 8:14 am
Bonjour
J'ai utilisé le Raspberry Pi 4 sur une journée et le "CPU" est quasi à 85°c... je cherche juste à pouvoir refroidir un minimum le Raspberry Pi 4 pour le faire perdurer dans le temps...
JumpZero
Fri Jul 05, 2019 8:24 am
Sur le blog officel et les forums anglophones la RPF annonce un nouveau firmware à venir qui fera baisser d'environ 5°C le CPU (mise en service power management IIRC). Un radiateur est aussi conseillé en cas d'usage intensif, autrement il n'y a pas de risque particulier, seulement le governor fera chuter la fréquence en cas de surchauffe, donc baisse de perf, mais bon...
Et puis l'été ne va pas durer non? :D
Mon pi4 arrive aujourd'hui :) :) :)
MathiAs2Pique_
Fri Jul 05, 2019 2:02 pm
Certes, mais un smartphone n'est pas un RPI, et ne chauffe pas à 85° normalement....
laurent
Fri Jul 05, 2019 2:17 pm
Les SoC des smartphones récents ET puissants (C'est à dire des Cortex A7x comme ceux du Pi 4 ou Snapdragon 8xx) ont souvent un process plus fin que le 28nm du Pi4, ce qui permet de contenir l'enveloppe thermique.
De plus, sur les smartphones, l'optimisation de la gestion de l'alimentation est d'une toute autre efficacité (ne pas oublier que les SoC des différents Pi sont historiquement orientés set-top boxes).
Enfin, les smartphones les plus puissants ont aussi des astuces permettant de dissiper la chaleur (par le châssis) et n'échappent pas au throttling comme nos Pi lorsque les limites thermiques sont atteintes (ce qui crée quelques polémiques sur les résultats de benchmarks différents de la presse).
Plus on a de la puissance, plus on consomme de l'énergie et plus il faut la dissiper, c'est aussi simple que ça.
laurent
Fri Jul 05, 2019 2:20 pm
Je rajoute que perso, là où ça risque de m'embêter le plus, c'est pour les HAT qui gêneront la dissipation (et qui seront potentiellement gênés par la chaleur du SoC à quelques mm :cry:
JumpZero
Fri Jul 05, 2019 6:34 pm
+1 @Laurent très bien résumé.
Oui les smartphones aussi throttle..
J'ai reçu mon Pi4 aujourd'hui le 4Go :D
Il faisait 26 dans le salon, chaud aujourd'hui, le pi sans boîtier, est stable à 65-70
En lisant une vidéo 1080p sur Youtube il y a plusieurs fois l'alarme température haute, le petit thermomètre qui s'affiche, je ventile la bête avec une carte postale présente sur le bureau et on retombe a 70
Voilà
Il y a une mise à jour annoncée qui devrait faire chuter la température de 5 environ avec le power management.
J'ai un radiateur que je n'ai jamais installé qui me reste d'un Pi précédent je vais sans doute le poser.
Jmp0
EDIT: C'est à 80°C que l'alarme est apparue, la chose n'a pas chauffé plus après 15mn de vidéo
JumpZero
Sat Jul 06, 2019 7:04 am
totoharibo wrote:
Fri Jul 05, 2019 7:54 pm
solution 4 et 5 à essayer ?
https://www.makeuseof.com/tag/keep-raspberry-pi-cool/
:lol: :lol: :lol:
epoch1970
Sat Jul 06, 2019 8:36 am
Conversation très utile, merci. Ça vole bas et en formation sérrée sur le forum général et j’avais du mal à me faire une idée.
Je vais recommencer à entonner ma complainte solitaire pour des trous de montage M3 sur la carte-mère du Pi, il va falloir lui donner un peu d’inertie thermique, je crois. (26°C, ni plein soleil en boîtier ni Dubaï)
JumpZero
Sat Jul 06, 2019 4:24 pm
Oui j'ai vu ta complainte ici. Et j'ai vu les reponses aussi, ça m'a fait sourire, mais je ne savais pas qu'il y avait une difference de prix importante.
Coté T° Pi4:
toute la journée à glander sur le web, installer des utilitaires, mettre mes habituelles préférences dans le système, essayer libreoffice, Mu, Geany, etc.. le pi est resté à 60-65°C monté à 70°C quelques fois, et toujours 26°C dans la pièce toujours pas de radiateur dissipateur installé.
Toute roule c'est l'été, coquillages et crustacés 8-)
Andao
Sat Jan 04, 2020 10:29 pm
Bonjour,
Je viens de recevoir mon Raspberry 4 4Go. Je me permets de rebondir sur ce sujet.
J'ai installé Noobs dessus, puis Raspbian et enfin Kodi.
Dès le lancement de Kodi (je ne parle pas de lancer une vidéo avec), j'ai un logo de surchauffe (je lis ici qu'il apparaît à partir de 80°) et du throttling.
J'utilise l'alim officielle et le boîtier bicolore officiel, je vais donc devoir équiper un peu le pépère pour qu'il dissipe mieux.
C'est là que j'ai besoin de vos avis : dans l'idéal, j'aimerais rester sur du refroidissement passif, mais je n'ai aucune idée de la perf de ce genre de choses. Un kit comme celui-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00279650.html serait-il suffisant pour faire tourner le Pi4 par exemple avec retropie ou recalbox ? Ou dois-je investir dans un vrai boîtier ventilé ?
Merci d'avance pour vos réponses
Antoine
Andao
Sun Jan 05, 2020 2:02 pm
Bonjour,
Je profite de ce post pour exposer mes questions en termes de refroidissement à mon tour.
je viens de recevoir mon raspberry Pi 4 4 Go, que j'aimerais utiliser dans un premier temps avec un NOOBS permettant de booter sur raspbian d'un côté, et sur un OS de retro gaming de l'autre (peut-être Recalbox quand il sera dispo sur Pi4).
En attendant j'ai installé NOOBS, raspbian et Kodi sur Raspbian.
Dès le lancement de Kodi, (sans même lancer un film ou un morceau de musique ou autre), j'ai la jauge de surchauffe qui m'indique que je dépasse les 80°C... ce qui signifie que je vais devoir tuner un peu le pépère, qui est pour le moment un simple RPI4 avec son alim et son boîtier officiel.
Dans l'idéal, je souhaiterais rester sur de refroidissement passif, mais je n'ai aucune idée de la performance que je peux obtenir avec ce genre de kit : https://www.ldlc.com/fiche/PB00246548.html
Pensez-vous que cela soit suffisant pour refroidir le Pi en mode "console de jeu" et en mode "media center", ou faut-il que j'envisage de sortir une artillerie un peu plus lourde ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Antoine
totoharibo
Sun Jan 05, 2020 3:51 pm
du côté de chez Korben
https://korben.info/le-raspberry-pi-4-c ... 8Korben%29
ça peut donner des pistes
Toujours très bien Korben 8-)
Andao
Sun Jan 05, 2020 6:02 pm
Merci, fait !
Quid du refroidissement passif en mode console de jeu notamment ?
Merci
jeanluc
Wed Jan 08, 2020 9:15 am
Merci, fait !
Merci
Salut,
Pour le refroidissement passif, le mieux c'est le boitier Flirc suivi de très près en performance de l'armor-case "Heatsink-case":
https://www.minimachines.net/actu/flirc ... pi-4-84939
Armor-case:
https://www.minimachines.net/mistermatos#raspi4dissip
Andao
Wed Jan 08, 2020 9:26 am
Super, merci pour ces infos.
je note que pour le boîtier Flirc, je peux quand même ajouter quelques dissipateurs à ailettes sur les composants secondaires.
Cette config tiendra-t-elle la charge de réchauffement impliquée par un émulateur PS1 ou N64 par exemple ?
mike913
jeanluc
Wed Jan 08, 2020 10:31 am
En ce qui concerne les distributions retro-gaming, pour l'instant, seul LAKKA est compatible avec le rpi4; et à regarder leur forum, ce dernier ne fait pas de miracles sur l'émulation (ps1, n64, dreamcast).
Le pi3b+ le fait aussi bien.
Andao
Wed Jan 08, 2020 10:41 am
Bonjour,
Effectivement je précise bien que je compte utiliser Recalbox quand il sera dispo, voire Retropie, pareil.
Ma question porte surtout sur la chauffe du raspberry lors d'une utilisation en retrogaming. Par exemple, sur un Rasp 3 avec Retropie faisant tourner une N64, est-il possible de refroidir passivement, ou bien cela chauffe-t-il trop, et impose l'utilisation d'un ventilo ?
Merci
jeanluc
Wed Jan 08, 2020 12:07 pm
Bonjour,
Merci
Sur un pi3 ou pi4 seul certains jeux (n64, dreamcast, ps1) arrivent à tourner, et même tourner avec du passif ; mais pour les autres, pas certain que tu puisses les faire tourner même avec un refroidissement actif.
A mon avis pour ces émulations, il vaut mieux se retourner vers une installation de recalbox, retropie, batocera sur une clef usb bootable que tu feras tourner sur ton pc.
Pour les rpi (du'il soit 3 ou 4), il y a déjà des milliers de jeux qui tournent très bien (et en passif) entre la snes, la megadrive, mastersystem, nes,...il y a déjà de quoi faire !!!
Faut pas rêver, une carte à 40,50€, ce n'est pas non plus une bête de course !!!
Andao
Wed Jan 08, 2020 12:19 pm
Ok, donc j'ai ma réponse : quand on fait tourner un émulateur, on peut utiliser un refroidissement passif sans risque de surchauffe. Merci beaucoup pour l'information !
Pulsar33
Sat Jan 11, 2020 12:13 pm
Bonjour,
Pour ceux qui n'ont pas de Hat, ce produit vendu par Kubii est magique.
Exemple : recompiler le noyau => CPU collée à 100% pendant plus d'une demi-heure : on ne dépasse pas 50° dans une pièce à 21°. Et pour une utilisation "normale" en TV-Box au salon, il n'est même pas utile de brancher les ventilos (qui sont d'ailleurs pratiquement inaudibles). C'est donc un boitier de refroidissement adaptable en fonction de ce qu'on fait.
Bonne journée
Pulsar33
Pi 4 with 4Gb memory, DVB TV pHAT ------------------- Desktop : Core i5 Linux MINT 19.3
mike913
Sat Jan 11, 2020 3:58 pm
Bonjour
le produit vendu par KUBBI (https://www.kubii.fr/cartes-extension-c ... 99818.html) au prix de 13 Euros est encore plus performant, il y a un fichier de configuration qui permet de régler la vitesse du ventilateur n fonction de la température du CPU, EZt un bouton pour stopper proprement le Raspberry.
Exemple de fichier de configuration (/etc/argononed.conf)
# Argon One Fan Speed Configuration
# Min Temp=Fan Speed
34=25
38=50
42=75
46=100
Return to “Français”
