Refroidissement sans GPIO.
Posted: Tue Jun 25, 2019 8:06 am
by Gnaagounet
J'utilise aujd pour PI 3b+ pour la domotique et je l'équipe notamment d'une PiZigate en GPIO. De ce fait, je ne peux y mettre un ventilateur puisque les connecteurs sont déjà utilisés.
Connaissez-vous des ventilateurs en USB adaptés pour les RPI ?
Re: Refroidissement sans GPIO.
Posted: Tue Jun 25, 2019 11:27 am
by epoch1970
Quelle temperature atteint le CPU?
En dessous de 40°C à vide, pas besoin de ventilateur même en prevision de gros traitements. Sauf peut être compiler linux...
Il est possible aussi d'attacher le Pi via des pieds en metal (laiton, alu) à une bonne plaque d'alu et ça donnera de l'inertie thermique au système.
Un ventilateur est une pièce d'usure, si le système n'est fiable qu'avec un ventilateur, ça n'est pas l'ideal.
Posted: Tue Jun 25, 2019 11:39 am
by Gnaagounet
Avec les grosses chaleurs, ça monte à 65-66 degrés quand même =/
Merci pour tes propositions. Tu aurai un lien d'un site où c'est proposé à la vente que je vois un peu de quoi il s'agit ? A savoir qu'actuellement, le RPI se trouve dans un boitier PiDrive :
https://www.youtube.com/watch?v=jO5trraak7I
Posted: Tue Jun 25, 2019 11:44 am
by Gnaagounet
genre ça ?
https://youtu.be/1AYGnw6MwFM?t=626
sauf que j'accède plus aux branchements du GPIO la ^^
Posted: Tue Jun 25, 2019 1:07 pm
by epoch1970
Donc un point sur les prénoms.
- Fonctionnement continu sans dommage (=nominal), la carte mère et ses composants doivent supporter ~80°C et le CPU supporte +de 100°C. Les accessoires en plastoc, genre cable USB, ethernet, supportent jusqu'à 60-70°C et ensuite ils commencent à cuire.
- La température du CPU est celle mesurée à l'intérieur du composant. Pour les autres on va plutôt considérer la température ambiante. Evidemment le CPU sans radiateur est toujours 10-20°C au-dessus de la température ambiante: il fait chaud, et il travaille un peu.
- Lorsque le CPU dépasse 70/80°C automatiquement il ralentit pour ne pas aller à la limite, car à la limite le système s'éteint pour se protéger. Donc le phénomène de ralentissement peut être gênant en cas de grosse charge continue, comme une compilation. Et bien entendu on atteint plus facilement cette limite lorsque la température ambiante est de 40°C.
Je vois une image d'un processeur dont la température se ballade entre 61 et 65°C sur une longue période. Je ne sais pas ce que fait ce processeur, mais j'imagine que le boitier est fermé, il y fait un bon 30°C (ce qui est compatible avec la présence d'un DD), et quelques calculs de temps à autre rajoutent un petit 30°C à la température du CPU.
A mon avis, il faut laisser tomber l'idée d'un ventilateur. Si de grosses charges CPU sont à prévoir (ce qui serait nouveau), sortir le DD du boitier pour laisser respirer, et la CPU gagnera 10°C au moins.
Encore une fois, en dessous de 70/80°C CPU, aucune perte de performance, et pas de risque matériel jusqu'à 100°C de température CPU.
Posted: Tue Jun 25, 2019 1:42 pm
by Gnaagounet
Ca marche, merci pour les conseils ;)
Posted: Tue Jun 25, 2019 3:53 pm
by totoharibo
+1 @epoch1970
je me répète : le RPi a des composants de smartphone.
Un ventilo dans ton smartphone tu en as déjà vu ?
et quand tu regarde une vidéo et que ton smartphone est très chaud quelle température dedans ?
Par contre le RPI4 ça promet : le l'attends et faut voir.
