Boot du raspberry pi impossible NFS failed, emergency mode et root account locked
Posted: Thu Jun 13, 2019 9:34 am
by darkfire
Bonjour a tous,
depuis ce matin j’ai ce soucis au demarrage de mon raspberry PI 3 comme le montre l’image plus bas,
carte SD 32Go, alim officielle, pas de HDD et j’ai un serveur web LAMP dessus.
j’ai tente un fsck sur la partition sdc2 (boot est sur sdc1 et sdc est la carte SD) sur un autre PC avec distribution ubuntu mais rien n’y fait.
Si quelqu’un a une idee ou une solution, sur le net je trouvespas de solutions :/
Merci de votre aide :)
Re: Boot du raspberry pi impossible NFS failed, emergency mode et root account locked
Posted: Thu Jun 13, 2019 12:51 pm
by totoharibo
le hard a l'air de marcher.
les cris ont l'air de venir du soft
tenter avec une autre carte SD ?
Posted: Fri Jul 12, 2019 8:20 am
by iznobe
Bonjour ,
" NFS failed " , regarder le log de demarrage pour avoir plus d' info sur le probleme , NFS est un serveur partage de linux a linux selon les options , si vous avez ajouter une ligne de montage NFS dans le fichier /etc/fstab , il se peut que cela bloque le demarrage , le plus simple est peut etre de desinstaller NFS et de commenter les lignes NFS dans fstab( sert a monter dans un dossier local , un dossier place sur une autre machine a condition que celle-ci soit en route et bien configuree , selon les options , il se peut que ca bloque le boot , si la ligne comporte une erreur de syntaxe , il est certain que ca bloque le demarrage ) , ainsi que dans " etc/exports " ( qui sert a permettre de monter des dossiers locaux sur d ' autres machines du reseau local ) .
Posted: Fri Jul 12, 2019 8:39 am
by epoch1970
NFS semble être l'erreur finale (avec un fichier manquant que systemd ne trouve pas) mais j'aurais tendance à penser que le problème est en amont, avec cet étrange périphérique série introuvable, puis BT qui déconne.
Une modif malencontreuse dans cmdline.txt voire dans config.txt pourrait être la cause.
Si rien de tout ça n'est arrivé, et que systemd soudainement ne retrouve pas ses propres fichiers de config... ça sent le sapin.
Posted: Fri Jul 12, 2019 9:34 am
by iznobe
sur l ' image , mais on a du mal a voir :?
on arrive a dechiffrer [failed] failed to start preprocess NFS configuration , apres je ne sais pas ce que ca veut dire exactement , et difficile de voir le log vu que ca ne demarre pas ..
sur la ligne suivante : ?
see systemctl status nfsconfig.service for details
devrait y avoir moyen de passer une commande apres et voir ce qui ne va pas reellement ;)
PS : il m ' est deja arrive de me retrouver dans la meme situation en faisant une erreur de syntaxe dans le fichier " /etc/fstab " pour monter un dossier partagé ou si la machine n ' est pas en route ( celle qui doit partager son dossier avec le pi ) .
Posted: Fri Jul 12, 2019 9:40 am
by epoch1970
On peut lire un truc du genre "../systemd/scripts/nfs_util_env.sh: no such file or directory"
Posted: Fri Jul 12, 2019 9:43 am
by iznobe
peut etre que desinstaller NFS peut resoudre le probleme dans ce cas non ? il ne chechera plus ce fichier une fois desinstalle ?
il ya beaucoup d' erreur tout de meme au demarrage :( , des problemes de dependances non resolues ... ca me fait penser aussi a une carte SD frauduleuse .
