bakala
problem boot SSD
Sat Jun 08, 2019 4:29 pm
Bonjour à tous,
Je suis un novice dans l'utilisation de PI. Je souhaite l'utiliser pour de la domotique.
J'ai installer Rasbian sur un SSD avec Etcher, mais lors que je connecte le SSD au Pi il ne boot pas dessus, il y a seulement la diode rouge qui s'allume.
J'ai testé en faisant de même avec une carte SD, et là tout fonctionne.
Je précise que j'ai une alimentation Raspberry 2.5A 5.1V
D’avance merci pour votre aide.
totoharibo
Re: problem boot SSD
Sat Jun 08, 2019 7:10 pm
LED rouge pas de pb d'alim.
il y a certainement des "cris" sur l'écran, racontes ça peut aider
Si ton SSD est un USB il y a une manip pour l'activer au boot.
https://www.framboise314.fr/boot-simpli ... -1-2-et-3/
éventuellement ton SSD est mal rempli.
tu peux remplir ton SSD avec le copieur de carte SD (pas essayé)
menu -> accessoires > SD card copier
bakala
Sun Jun 09, 2019 7:40 am
Merci de ta réponse.
Il s'agit d'un Pi 3 model B+, dons normalement il devrait pouvoir booter sur l'USB sans manip particulière.
Je n'ai pas formater le SSD, j'ai flasher Rasbian directement.
bakala
Sun Jun 09, 2019 11:52 am
J'ai trouvé la solution :
Il faut rajouter une ligne dans le fichier config.txt depuis la carte sd sous Windows :
# Enable USB Boot for Jeedom
program_usb_boot_mode=1
puis on démarre avec la carte SD et le SSD.
puis on redémarre avec juste le SSD.
Et ça fonctionne.
Merci à plus.
mahjongg
Sun Jun 09, 2019 2:50 pm
veuillez ne pas poser la même question dans deux discussions différentes, les modérateurs supprimant souvent l'une des discussions au hasard.
Return to “Français”
