problème boot SSD
Posted: Sat Jun 08, 2019 3:01 pm
Bonjour à tous,
Tout d'abord, je précise que je suis novice dans le domaine. Je me lance pour domotiser ma maison avec Jeedom. J'y vais donc par étape.
Première étape installer Rasbian.
J'ai suivi les différentes étapes (Etcher) mais lorsque je connecte mon SSD au Pi et que je le mets sous tension seule la diode rouge s'allume, le boot ne se fait pas.
Pour vérifier j'ai fait la même chose avec une carte SD au lieu d'un SSD, et là ça fonctionne le Pi boot bien.
Je précise que j'ai une alimention Raspberry Universal Power 2.5A 5.1V.
Merci d'avance pour vos lumières.
