sebastien_be
Utilisation d'un HUB USB
Thu Nov 29, 2012 2:16 pm
Bonjour à tous,
j'essaie d'utiliser plusieurs périphériques USB (plusque que 2) sur mon Rapsberry PI, j'ai donc fait le choix d'un HUB USB avec alimentation de manière à solutionner mon problème.
1) Déjà ma toute première interrogation, c'est que le hub USB alimente mon Raspberry en énergie !! Je n'ai donc pas besoin de brancher mon Raspberry PI via le port "Power" pour qu'il fonctionne!! Je suis curieux de savoir si d'autres ont également le cas où si j'utilise un hub USB de mauvaise qualité qui provoque cela.
2) Ensuite, mes préiphériques ne sont malheureusement pas reconnus, ou très aléatoirement. Il faut que je les mette dans un ordre très spécifique, etc etc. Bref, cela ne me procure pas suffisamment de satisfaction puisqu'à la première panne de courant le système ne se remettra pas en route de lui même.
Pourriez-vous me fournir de plus amples conseils à ce niveau là? Pour info, il s'agit d'un Raspberry Pi 512Mo et j'utilise l'image Wheezy.
Merci!
Zoolander06
Re: Utilisation d'un HUB USB
Thu Nov 29, 2012 4:49 pm
Aucune idée pour les périphériques non reconnus, mais le back-powering est un phénomène connu, certains HUBs envoyant du courant sur le port de connexion au PC.
Si le Pi est stable, c'est qu'il envoie suffisamment de courant, donc je pense que tu peux te passer d'une alim distincte.
Après, fais attention à l'alim que tu utilises, et à ce que consomment tes périphériques, il se peut que l'alim ne débite pas assez pour tout (compte déjà 700mA, voire 1A pour le Pi).
Joris
fdion
Thu Nov 29, 2012 5:49 pm
Quels sont tes périphériques USB? Pour l'ordre, c'est une question de puissance surement. Le hub, il a une alimentation de combien d’ampères?
François
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
mickyway
Thu Nov 29, 2012 9:29 pm
Oui c'est normal que ton raspberry pi soit alimenter par ton hub usb. Sur la dernière version du raspberry, ils ont intégré le fait de pouvoir l'alimenter via le port Host USB sur le modèle B rev2.
sebastien_be
Fri Nov 30, 2012 9:53 am
Bonjour,
merci à tous pour vos réponses!
L'alimentation de mon HUB USB est de 1A. Donc malgré le fait qu'il y ait le back-powering, je vais quand même alimenter le raspberry par la voie normale pour être certain que mes périphériques ne soient pas sous alimentés.
J'utilise que des périphériques à très faible consommation (uniquement des lecteurs de cartes Smargo) donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
Merci!
mebepi
Fri Nov 30, 2012 7:00 pm
Bonjour,
Tous les hub usb alimentés ne fonctionnent pas correctement sur le RPi.
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... d_USB_Hubs
Et j'en ai fait moi même l'expérience en testant plusieurs modèles avec un clavier multimédia sans fil et Raspbmc.
L'avantage pour moi c'était que mon dongle sans fil pour mon clavier fonctionnait connecté en direct sur le RPi et donc je savais que si cela ne fonctionnait plus le problème venait du hub.
On croit que le hub fonctionne mais dès que tu connectes un périphérique, celui-ci ne fonctionne pas correctement, tu penses que le problème vient du périphérique, de ta config et non cela vient du hub... si tu as l'occasion essaye en un autre ou prends en un reconnu comme fonctionnant correctement sur le RPi mais il faut aussi vérifier la révision du hub car certaines fonctionnent et d'autres pas. Bref c'est un peu la jungle...
thrymartin
Fri May 16, 2014 3:24 pm
Il n'y a pas un moyen d'alimenter plus généreusement l'USB du raspberry, pour que ses USB fonctionnent normalement et acceptent les disques 2.5' par exemple ?
(même si ça oblige a prévoir un fer a souder et une alimentation principale plus consequente)
PS - j'ai acheté un hub, de marque easy world : 1A, retour de courant dans le RaPi
mais ici : http://thepihut.com/ (7 ports usb for raspberry pi - ce produit est vendu sous leur marque, en france, par d'autres VPC)
le produit a le même logo, il a juste un corps principal en métal, mais on dirait que ça sort de la même usine (chine) ?
ils disent que ça va fonctionner (celui la a 2A et pas de retour) : mais heu... c'est vrai ? y'en a qui ont une expérience de ce produit avec des disques 2.5' ?
totoharibo
Sat May 17, 2014 6:54 am
thrymartin wrote:Il n'y a pas un moyen d'alimenter plus généreusement l'USB du raspberry, pour que ses USB fonctionnent normalement et acceptent les disques 2.5' par exemple ?
Tu peux alimenter le RPi par les bornes GPIO (bornes 2 et 6).
Ne pas se tromper dans le branchement :-(
thrymartin
Sun May 18, 2014 10:19 am
et ça shunte les polyfuse des usb ? donc envoie bien le courant qu'il faut dedans ?
ça alimente le raspi par la même occasion ?
ça présente quel risque si l'alim est correcte ?
on peut pas reprendre le micro usb de l'alim vers ça par exemple ? comme ça on se contente de mettre une alim de 2A ?
si oui : pourquoi ça a été conçu avec cette limitation ?
huhu, je pleus de questions... :)
totoharibo
Sun May 18, 2014 1:54 pm
alimentation en direct : plus de protection et plus de problèmes avec :-)
Le microUSB tu peux utiliser une des prise USB du HUB à la place de bornes GPIO (utilisation classique)
la limitation : USB max .5A dans les normes.
ToOnS
Sun May 18, 2014 4:55 pm
bonjour , ca depend , si c'est un rev 1 y'a les polyfuses usb quand meme donc ca marchera quand meme pas , alimenter par GPIO ca supprime juste le polyfuse de l'alim , sur les rev 2 y'a pas du tout de polyfuses usb donc ca regle le probleme
thrymartin
Mon May 19, 2014 6:42 pm
merci,
le mien c'est un rev 3 (256 Mo donc, quand je pense qu'on en est a bien plus loin...)
ça vaut le coup d'acheter un B512 ? on y gagne en quoi (utilisation xbmc uniquement pour l'instant)
PS : si on parle de la même chose : le 3, "D14 removed" c'est bien de cela qu'on parle ?
on en est à "000f" http://www.magdiblog.fr/divers/connaitr ... te-dun-pi/
c'est ce qu'on obtient en toutes lettres quand on fait la commande cat /proc/cpuinfo => Revision : 0003
malheureusement... les revisions 2 à f, concernent des pi de "Révision" 01 à 02 (c'est une appellation commerciale ?)
qui a décidé de donner le même nom à 2 choses différentes ? du coup mon révision 3 est un révision 1...
thrymartin
Mon Jun 09, 2014 2:29 pm
Si ça peut aider :
acheté sur modmypi le moins cher des hub pour raspi et la c'est le miracle... même 4 hdd 2.5' ensemble, ça passe
même un samsung capricieux qui me faisait des misères a la reconnaissance, nickel
"2A et pas de retour courant" ne suffisent pas (on m'en a prété un avec ces caractéristiques et le samsung était reconnu QUE si un autre hdd était branché ????) faut en plus une électronique correcte apparemment...
Return to “Français”
