Rpi et modelisme, FPV, batterie
Posted: Wed Nov 28, 2012 8:07 pm
by dimgod59
Bonjour la communauté de la framboise :)
Je viens d'acheter un Rpi pour essayer de transmettre une video du Rpi vers un laptop via Wifi.
Je fais du modelisme et l'idée est de brancher mon APN sur le Rpi via la prise Rca (me permettant ainsi de visualiser l'image de l'APN sur la tv par exemple).
Rpi et APN sont sur l'avion (aeromodelisme)
Une fois ce branchement fait, j'aimerais savoir comment transmettre le flux d'images de mon APN vers mon laptop en wifi. (configuré pour cet usage en hotspot)
En regardant sur internet la porté WIFI est de environ 100m suffisant pour l'usage que je veux en faire ...
J'ai pensé à une solution type skype ou VNC mais je sais pas si cela fonctionnerais à cause du manque de mémoire vive.
Deuxiement si quelqu'un à déja expérimenté l'alimentation par batterie du Rpi, es ce fiable sans danger ...
Si quelqu'un à déjà expérimenté ce genre de chose....
Vous remerciant par avance
Cordialement.
Re: Rpi et modelisme, FPV, batterie
Posted: Thu Nov 29, 2012 8:22 pm
by fdion
La prise RCA est une sortie vidéo.
Une solution serait plutôt une webcam USB.
François
Posted: Thu Nov 29, 2012 8:35 pm
by dimgod59
Le probleme c'est que si je branche mon apn sur la sortie USB, l'APN ne prends plus de photo.(il se voit comme s'il était connecté sur l'ordinateur... )
Connaissez vous un moyens de faire de l'acquisition video avec des ports GPIO alors ? ou faut"il passer obligatoirement sur le port usb ?
Cordialement
Posted: Thu Nov 29, 2012 8:49 pm
by fdion
Il y a le module camera qui va sortir en janvier. Il se connecte sur le port CSI (un des 2 connecteurs ZIF):
http://www.raspberrypi.org/archives/2555
Posted: Fri Nov 30, 2012 12:03 am
by dimgod59
J'en avais entendu parler mais toujours pas de date de sortie ... Sinon quelqu'un a une idées pour transmettre de la vidéo sans fils ?
Posted: Fri Nov 30, 2012 5:28 am
by Dams
Avec une webcam
Posted: Fri Nov 30, 2012 9:18 am
by dimgod59
Le problème c'est qu'une webcam ne fait pas de belles photos ... Et jaj déjà un apn sur mon modèle réduit ...
Posted: Fri Nov 30, 2012 12:16 pm
by Zoolander06
Sinon ne serait il pas possible d'ajouter au RPi une carte d'acquisition USB ?
Posted: Fri Nov 30, 2012 12:29 pm
by dimgod59
La carte d'acquisition USB aurait le même rôle que l' USB présent sur le rpi ... Non ?
Possibilité de faire passer le signal vidéo par les ports Gpio ?
Posted: Fri Nov 30, 2012 1:10 pm
by fdion
dimgod59 wrote:La carte d'acquisition USB aurait le même rôle que l' USB présent sur le rpi ... Non ?
Non, il veut dire un module de capture video qui se branche au port USB du Raspberry Pi. La plupart de ces modules capturent a 640x480, donc equivalent a une webcam (genre microsoft).
Personnellement, je crois que le module camera CSI est la réponse a ton problème. Meilleure résolution, bus a haute vitesse etc.
Pour transmettre le stream video, c'est dur. J'ai fait de la transmission d'image fixe par fréquence radio, mais pour un stream numérique a haut débit, si le wifi est hors portée, les solutions sont dispendieuses. Tu pourrais enregistrer la video sur carte SD et transmettre des images fixes a chaque X secondes...
Posted: Fri Nov 30, 2012 1:52 pm
by Zoolander06
Si j'ai bien compris, ce que veut faire dimgod59, c'est transférer la vidéo de l'appareil photo en temps réel pour s'en servir de viseur déporté afin de prendre des photos. Dans ce cas, la résolution VGA serait suffisante.
Par contre, si c'est pour faire des videos HD du vol, il vaut mieux effectivement l'enregistrer sans la transférer en temps réel.
J
Posted: Fri Nov 30, 2012 3:42 pm
by dimgod59
C'est effectivement ça je m'en servirai comme viseur déporté de mon apn ... Peux importe la qualité vidéo du moment que c'est déchiffrable même en N&B
Sinon transmettre des images de l'apn une fois prise pourquoi pas mais je suppose qu'il faut faire un script ... Je ne m'y connais pas assez la dedans
Quelqu'un pourrai morienter ?
Posted: Fri Nov 30, 2012 4:03 pm
by trouch
Il faut que utilises FFMPEG pour ton besoin.
Par contre, est ce que ton APN supporte le mode webcam c'est la question en OR.
=> une fois branchée, que donnent les commandes "lsusb" et "ls /dev/video*" (note bien l'étoile à video) ?
http://sirlagz.net/2012/08/04/how-to-st ... pberry-pi/
http://www.moreno.marzolla.name/softwar ... oto_camera
Je suis en train de préparer un article de mon côté,
Posted: Sat Dec 01, 2012 11:56 pm
by dimgod59
Des que j'ai accès au rpi ( formation) je fais le test et vous redis ..
Posted: Mon Dec 31, 2012 12:27 pm
by dimgod59
Bonjour,
excusé moi du retard de la réponse.
J'ai testé les 2 lignes de commande et rien n'apparait, quand je branche l'apn, le device se mets directement en mode disque et non webcam donc je crois que ce n'est pas utilisable du moins avec ce modèle.
J’essaierai plus tard avec un autre modèle un peu plus récent.
Pour info il s'agit d'un APN olympus type u7000
Merci Trouch pour ton site, il me sera d'utilité je pense. http://www.moreno.marzolla.name/softwar ... oto_camera
cordialement;
Posted: Sun Jan 06, 2013 1:14 pm
by sky99
Bonjour, tu peux essayer avec gPhoto, il est fait pour contrôler des APN depuis la ligne de commande.
Reste à voir si ton appareil supporte le/les protocoles nécessaires, mais parfois ils font du reverse enginering sur le protocole du fabricant pour en ajouter le support.
