TheSnowyx
Crash Raspberry : chute d'intensité
Fri May 24, 2019 8:44 pm
Bonjour, j'ai un problème avec ma raspberry pi 3,
je suis en train de créer une voiture avec 2 moteurs continus et un servomoteur.
Le tout est alimenté par une batterie LiPo 2S de 2200mA C35.
Mon problème est que lorsque que je teste les moteurs et le servomoteur en ssh, la raspberry crash d'un coup et redémarre.
Je suppose que le problème viens lorsque que le servomoteur et les moteurs demande beaucoup d'intensité, à ce moment la, la Raspberry n'a pas assez d'intensité pour fonctionner.
Comment résoudre ce problème ?
Merci,
Adrien.
totoharibo
Re: Crash Raspberry : chute d'intensité
Sat May 25, 2019 11:42 am
La LED rouge s'éteint ?
-> alim séparée pour le RPi.
Ne peut pas faire de mal dans tous les cas.
TheSnowyx
Sat May 25, 2019 8:23 pm
Bonsoir totoharibo,
Oui effectivement la LED rouge s’éteint momentanément.
Une alim supplémentaire serai effectivement une solution dans le problème que j'ai décris, mais j'ai trouvé la cause du problème :
Le problème viens du câble MicroUSB qui se déconnecte de la RPI au premier choc de la voiture (d’où la déconnexion de la raspberry)
Merci quand meme pour ton aide même si l'erreur était toute bête :)
Return to “Français”
