Bonjour,
J'ai quelques soucis avec mon Raspberry Pi et le wifi...
J'ai écris un petit code qui envoie des mesures de t° toutes les minutes vers l'appli web "COSM".
Tout à l'air OK, dongle wifi inséré directement ds un port USB du RPi.
Je me connecte en SSH ou VNC sans soucis.
Je lance l'appli, et de façon aléatoire, parfois après 2 jours, parfois après 2h, la connection wifi "tombe".
Si je regarde sur le dongle, la led ne clignote plus.
J'ai voulu essayé de mettre le dongle sur un hub alimenté, mais dans ce cas, le dongle ne se connecte pas???
Si quelqu'un à une piste ou une idée afin de solutionné ce problème, ça m'aiderais.
Merci d'avance,
Serge
PS : j'utilise une alimentation iPad, 5V/2A, donc je ne pene pas que le soucis soit un problème avec l'alim.
