Agaste
Samba
Wed Nov 28, 2012 12:18 pm
Bonjour,
J'ai un soucis pour accéder à mon RPi avec mon PC windows via Samba.
J'ai suivi ce tuto : http://elinux.org/R-Pi_NAS
Je bloque à l'étape "Configuring the Samba client on a Windows PC". Après avoir rentré mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, j'ai une fenêtre d'erreur qui s'affiche où est écrit : "Le dossier réseau spécifié est actuellement mappé avec un nom d'utilisateur et un mot de passe différents. Pour vous connecter avec un nom d'utilisateur et un de passe différents, vous devez d'abord déconnecter tout autre mappage existant sur ce partage réseau."
Je précise que j'ai qu'un seul compte utilisateur sur le RPi.
Lorsque je passe par la fenêtre "Réseau" de Windows, mon Raspberry apparait, avec le dossier "public". Mais quand je veut ouvrir le dossier, une fenêtre m'indique que je n'ai pas l'autorisation d'accéder au dossier.
Je suis débutant alors je sais pas trop quoi faire... Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance :)
mickyway
Re: Samba
Wed Nov 28, 2012 9:04 pm
Bonjour,
as tu bien configurer le fichier smb.conf ?
Sinon le dossier que tu souhaites partagé, as tu mis les droits qu'il faut d'accès? lire au minimum ...
Ensuite as tu créé ton utilisateur sous SAMBA ? Car même si tu crée un utilisateur sous linux, il te faut un autre utilisateur pour SAMBA. En général on met le même nom de compte avec le même mot de passe pour simplifier l'administration.
chris57100
Re: Samba
Thu Nov 29, 2012 10:53 am
Comme le dit mickyway, une fois un utilisateur UNIX créé, tu dois lui donner un mot de passe spécifique samba avec la commande
smbpasswd
Autre point important c'est les droits d'accès au répertoire partagé. Si tu veux que le user samba accède à un repertoire il faut que l'utilisateur UNIX associé y ait des droits "corrects" sur le répertoire de partage.
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
fdion
Re: Samba
Thu Nov 29, 2012 12:26 pm
Agaste wrote:Bonjour,
Si c'est seulement pour transférer des fichiers, il y a une solution bien plus simple qui ne va pas utiliser de mémoire supplémentaire, car cela fonctionne grâce a ssh:
Winscp
François
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
Agaste
Re: Samba
Tue Dec 04, 2012 9:49 am
Merci beaucoup ! J'ai juste fait
smbpasswd -e [user]
et ça marche nickel :)
Zoolander06
Re: Samba
Tue Dec 04, 2012 4:36 pm
Je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de mal à me servir de mon RPi comme d'un NAS : débits très faibles, pertes de connexion quand je transfère de gros fichiers, ralentissements sans raison (parfois je n'arrive même plus à lister le contenu d'un répertoire)...
Bref, je ne sais pas si c'est Samba, NTFS (mon disque est en NTFS), ou simplement la gestion réseau du Pi, mais c'est pas super...
Idem dans l'autre sens, j'ai voulu monter le NAS de ma Freebox sur mon Pi pour transférer des fichiers, et j'ai fini par abandonner, pourtant, ils sont connectés en direct par un cable Ethernet...
J
chris57100
Re: Samba
Tue Dec 04, 2012 5:20 pm
Salut,
Alors là je suis surpris car de mon coté c'est ce que je suis en train de faire et pour avoir tester, j'ai pas de soucis entre le raspberry avec un dique USB et mon Mac. Ok les débits sont pas ceux de l'USB mais ca marche plutôt bien
Par contre ca consomme des ressources CPU, est-ce que tu n'as pas trop d'appli ou services lancés qui pompent du CPU et empeche samba de tourner correctement ?
Si tu n'utilises pas samba mais un FTP par exemple tu as les meme problèmes ?
Zoolander06
Re: Samba
Wed Dec 05, 2012 9:03 am
Salut,
Je me souviens avoir eu les mêmes problèmes en FTP oui... Mais je pense effectivement que c'est une affaire de CPU, surtout que j'utilise, pour le moment, un disque NTFS (que j'avais rempli avant d'avoir le RPi), et que le driver NTFS-3G est relativement gourmand.
Je pense que c'est un problème de CPU car j'utilise aussi un client torrent (transmission), et XBMC, et lorsque Transmission télécharge plusieurs fichiers, cela fait figer XBMC. J'ai fait un top en ssh, et je me rend compte que ça n'est pas Transmission qui consomme des ressources, mais le driver NTFS !
Bref, un de ces 4 je vais m'offrir un nouveau disque dur, et je le formaterai en EXT, et je verrai bien ;)
J
chris57100
Re: Samba
Wed Dec 05, 2012 11:28 am
<question bete>
Y a pas de convertisseur ?
</question bete>
Zoolander06
Re: Samba
Wed Dec 05, 2012 1:02 pm
Sincèrement, aucune idée, mais ça m'étonnerait...
J
Zoolander06
Re: Samba
Wed Dec 05, 2012 1:04 pm
A ce propos, quel format préconisez vous pour un disque USB connecté à un Pi ?
J
chris57100
Re: Samba
Wed Dec 05, 2012 1:26 pm
Ca va dépendre si tu dois le déplacer ou pas. Perso sur mon serveur il va rester connecter au raspberry donc je me suis dit que l'idéal c'est le format natif ext4 (sauf une partition en HFS+ pour faire des backup TimeMachine de mon Mac)
Si tu dois le brancher ailleurs, le NTFS est peut etre mieux car ca évite l'installation de drivers ou application tierce pour que l'ext4 soit reconnu mais c'est pas "naturel" pour Linux ;)
Quand je transfere en Samba des fichiers chez moi c'est uniquement Samba qui prend du CPU. Pas un driver ou autre service
Voilà mon humble avis :-)
Zoolander06
Re: Samba
Wed Dec 05, 2012 2:12 pm
A choisir je préfère utiliser Ext4, et si jamais je dois le brancher à mon ordi, utiliser un driver spécifique : ça impactera moins les performances vu que l'ordi est plus puissant, et le disque dur est voué à rester sur le RPi.
Par contre faut que je vois si la Freebox reconnait le Ext4, au cas ou un jour je veux le brancher dessus...
Merci du conseil en tout cas :)
J
chris57100
Re: Samba
Wed Dec 05, 2012 3:20 pm
Elle risque de voir la partition mais pas de la lire. Si tu fais le test ca m'interresse vu que j'en ai aussi une ;)
chris57100
Re: Samba
Sun Dec 09, 2012 9:27 am
Tuto pour installer samba (partage public et privé) en ligne :-)
Zoolander06
Re: Samba
Tue Dec 11, 2012 8:51 am
J'ai essayé de redimensionner ma partition NTFS (qui fait 1.5 To), dans le but de créer une partition Ext4 à côté, et ceci avec la distro Parted Magic.
J'ai abandonné : après une journée de fonctionnement, gParted en était toujours à l'étape "simulation" !!!
Bref, je vais sans doute investir dans un nouveau disque (2To sans doute), que je vais formater directement en Ext4, et on verra ce que ça donne...
J'espère que ça améliorera les performances, parce que la, c'est inutilisable en NAS : je ne dépasse pas les 400 ko/s !
J
chris57100
Re: Samba
Tue Dec 11, 2012 9:20 am
Chez moi pour transférer 45Go de mon Mac au disque USB sur le Rapsberry PI, il faut 1h40. J'ai l'impression que c'est correct mais j'ai pas fait le calcul de débit.
Mac <- Wifi -> Freebox <- Ethernet -> Raspberry <- USB -> LaCie 2To
Zoolander06
Re: Samba
Tue Dec 11, 2012 10:14 am
C'est très intéressant, chez moi, c'est un peu plus d'une heure par Go !
Je suis dans la même configuration que la tienne, sauf que mon PC n'a que du Wifi 54Mbps, donc je suis limité à environ 2Mo/s en transfert (par exemple, avec le NAS de la Freebox).
Quoi qu'il en soit, la, je suis très très en dessous de la limitation !
Pour info, ton disque dur est dans quel format ?
J
chris57100
Re: Samba
Thu Dec 13, 2012 12:36 pm
Mes partitions sont en ext4.
J'ai regardé je tourne à 4.5Mb/s pendant les transferts. Il faudrait que je chronomètre exactement les gros transferts
Zoolander06
Re: Samba
Mon Dec 24, 2012 8:51 am
Salut...
Bon, j'ai acheté un nouveau disque USB 2To, et je l'ai formaté en ext4.
Je l'ai connecté à mon Pi, et j'essaie de transférer un fichier : je passe de 400 à 600 ko/s.
Alors certes, ça fait 50% de performances en plus par rapport au disque en NTFS, mais ça reste un débit ridicule (en fait, moins bon que le débit que j'obtiendrais avec un stockage en ligne).
Je pige pas...
J
chris57100
Re: Samba
Mon Dec 24, 2012 11:12 am
Euh oui effectivement parce que je suis loin d'avoir ce genre de débit à la maison
Si tu connais un outil simple qui mesure les débits je peux regarder chez moi. Sinon reste la montre pour chronomètrer ;)
Return to “Français”
