phil995511
Raspberry Pi 3 B+ : Problème de lecture de vidéos HD
Wed May 08, 2019 2:15 pm
Bonjour,
Je suis nouveau sous Raspberry Pi 3 B+.
J'ai installé cette machine sur ma TV pour ma fille.
Lorsque l'on essaie de lire des vidéos en 720p ou 1024p sur Youtube ça se coupe/saccade sans arrêt. Le CPU tourne à qqch comme 95 %...
Franchement ce n'est guère utilisable comme ça et regarder des vidéos en 480p sur un écran de 43 pouces 4K, ça me la fout mal... c'est pas top du tout.
Existe-t-il une solution pour éviter que ça coupe/saccade ??
Est-il conseillé d'overclocker cette machine pour contourner le problème et si oui comment s'y prendre ???
Je boote sur une carte SD avec Noobs installé dessus et mon install a été réalisée sur un petit SSD de 128 Gb branché en USB, a terme j'aimerai booter directement sur le ssd. J'ai essayé dans un premier temps une install sur carte SD mais c'est quasi inutilisable ainsi...
Merci par avance pour vos bon conseils :)
totoharibo
Re: Raspberry Pi 3 B+ : Problème de lecture de vidéos HD
Thu May 09, 2019 7:47 am
sur mon PC youtube en "full-screen" ça pagaie aussi de temps en temps.
pas un problème de débit WiFi ?
et en RJ45 ?
Avec la Raspicam à distance communiquer pour voir le flux sur un PC ça rame comme pas possible même avec des définitions 640*480.
Motioneye marche beaucoup mieux mais c'est une installation de télésurveillance "faite pour" (pas fait pour ton besoin).
AMHA (ya longtemps que je l'avais pas faite) le RPi3 n'est pas fait pour cela.
phil995511
Thu May 09, 2019 11:44 am
Bonjour Totoharibo et merci pour votre réponse, elle me laisse toute fois songeur,
Le 720p/1080p sont des technologies vieilles de 15 ans. Que le Raspberry Pi 3 B+ ne prenne pas en charge la 4K, je veux bien, mais qu'il ne soit pas capable d'afficher des vidéos youtube en 720p/1080p c'est totalement abusé. C'est la base, le minimum du minimum en dessous duquel on ne peut pas commercialiser une machine sans se moquer de ses clients, ce quelque soit son prix !!!
Je suis hyper déçu, si j'avais su j'aurais évité de l'acheter.
Tristement avant achat personne ne te dit qu'il n'est pas capable de lire des vidéos 720p/1080p, c'est n'est pas normal !!!
Pour le même prix on a un Atomic Pi qui dans son genre est 10x plus performant, cherchez l'erreur ??!!
totoharibo
Thu May 09, 2019 12:34 pm
va voir le site officiel du RPi : c'est pour l'éducation pas pour du multimédia, cela n'a jamais été vendu/conçu pour cela.
Même pour naviguer sur le web c''est pas nerveux.
Pour la bricole c'est sans équivalent, c'est ce qui fait son succès.
Mais pour le temps réel faut pas trop en demander Raspbian n'est pas fait pour cela.
Je ne sais pas si avec d'autres distribs genre OSMC cela marche mieux.
vu le marché que le RPi a ouvert c'est normal qu'il y ait des concurrents avec des possibilités différentes.
Attention à la disponibilité des logiciels sur les autre "ordis" du genre.
Si tu garantis que ton Atomic-pi puisse le faire ... vas y pour le prix
jelopo
Fri May 10, 2019 6:02 am
Bonjour,
+1 @totoharibo
Si il est connecté à un écran de TV pourquoi ne pas installer Kodi qui est un média center ?
A+
jeanluc
Fri May 10, 2019 9:40 am
Bonjour,
A la base, un rpi, n'a jamais été fait pour en faire un media-center (1Go de ram, usb2 partagé avec ethernet,..), c'est une dérive qui en a été faite au départ quand trouvait et utilisait du SD majoritairement.
Au prix d'un rpi avec tous ces accessoires (transfo+boitier+carte sd+..) tu auras une bonne Tv box sous Android, qui elle sera adaptée à la lecture des médias, le 4K en prime ; de plus, c'est plus présentable et adaptée à la mise dans un salon à côté d'un Tv, livrée avec sa télécommande, son alimentation, bref prête à fonctionner:
https://www.minimachines.net/actu/xiaomi-mi-box-s-70426
https://www.frandroid.com/guide-dachat/ ... tv-choisir
Pas de soucis de DRM pour NETFLIX, Molotov,...en Full-HD.
phil995511
Fri May 10, 2019 8:02 pm
Bonsoir à vous,
L'idée est que ma fille aie son propre système Debian à bidouiller, qu'elle puisse apprendre à l'utiliser, à l'administrer, etc.
@ Totoharibo : L'éducation, à mon sens, passe par le multimédia. Il est vraiment regrettable que cet aspect aie été négligé. Un programme d'éducation comme Stellarium ne tourne pas correctement dessus non plus...
@ Jelopo : Le but est d'avoir un mini PC a disposition donc d'utiliser un OS standard.
@ Jean-Luc : Merci pour ton conseil à toi aussi mais c'est vraiment un mini PC + OS Debian que je veux utiliser.
J'ai cherché à overclocker ce système, j’ai édité le fichier config.txt pour cela (/boot/config.txt).
Après différents tests, j’ai obtenu une bonne stabilité système me permettant de lire des vidéo en 720p sur Youtube via Chromium avec les arguments suivants :
arm_freq = 1500
core_freq = 450
h264_freq = 350
Par contre pour le 1080p, il y a rien à faire, ça ne passe définitivement pas...
La puissance de calcul des CPU / GPU du Raspberry Pi 3 B + est vraiment trop faible, c'est extrêmement décevant. Il faudrait au minimum 8 cores CPU, un GPU 3-4 x plus puissant et 4 Gb de RAM.
Il faudrait aussi que ces CPU/GPU soient gravés en 0.14 voir 0.28 nm pas en 0.40, ça chauffe trop et c'est trop peu efficient. Plus on grave finement plus on fait baisser les coups de production, plus on peut monter en fréquences et rajouter plein de cores pour la même dissipation thermique.
Si j'utilise VLC, cela fonctionne beaucoup mieux, mais importer les URL's de toutes les vidéos que l'on veut visionner dans VLC est une tâche bien fastidieuse...
Le Rasberry Pi est un petit jouet vraiment pas assez performant, dommage ;(
Cordialement
jeanluc
Fri May 10, 2019 8:57 pm
Dans ce cas, retournes toi vers un mini-pc fanless:
https://www.minimachines.net/?s=minipc
https://www.minimachines.net/actu/les-b ... 2019-78208
Ou un NUC, tu y installes une DEBIAN, mais ce ne sera pas le même budget.
On ne peut pas demander à une carte à 35$ d'être une rolls !!!
phil995511
Sat May 11, 2019 10:34 am
Merci Jean-Luc,
J'avais déjà jeté préalablement un oeil du côté des mini-pc fanless, mais il sont majoritairement beaucoup trop cher. Il faudrait que je tombe sur une action à 150 € maximum d'une machine made in chine avec suffisamment de RAM et d'espace de stockage, mais ça ne court pas les rues...
Il vaudrait mieux que j'essaie de m'acheter un Atomic-pi à 35 $ qui lui semble être à la hauteur de mes attentes.
https://www.google.ch/search?q=Atomic-p ... e&ie=UTF-8
Vraiment, je suis hyper déçu par le Raspberry Pi. Pour te reprendre, je ne recherche pas une Rolls non plus, on parle bien d'initiation à l'informatique... Le Raspberry Pi n'est même pas du niveau de la 2CV (deux chevaux). Avec lui, on est plutôt dans la catégorie caisse à savon. Perso je n'aurais jamais osé commercialiser un tel mini PC-ARM, il est bien trop caca-boum.
J'ose espérer que les prochains modèles seront beaucoup plus performants. Les offres actuelles sont bien trop chères pour ce que c'est et je doute que sur le long terme beaucoup d'utilisateurs soient vraiment satisfaits par les capacité de ces machines !!! Je regrette très franchement cet investissement, j'ai perdu bien plus de 35 € en achetant un kit complêt...
Bien à vous.
epoch1970
Sat May 11, 2019 10:54 am
Y'a un truc qui s'appelle chromecast, ça coute le prix d'un Pi et ça fait la vidéo et l'audio pour youtube et google.
Revends ton Pi à priori il doit y avoir de la demande...
phil995511
Sat May 11, 2019 11:37 am
Merci je connais déjà, ce n'est absolument pas ce dont j'ai besoin...
jeanluc
Sat May 11, 2019 7:10 pm
Bonsoir,
Tu devrais lire cet article:
https://www.minimachines.net/actu/atomic-pi-74378
Pas très optimiste pour un usage multimédia.
Dans les commentaires, il parlent d'un surcoût de 38$ pour le transport.
phil995511
Sun May 12, 2019 9:19 am
Bonsoir,
Bonjour Jean-Luc et merci pour ton commentaire,
Je n'avais que survolé cet article, oui il y a 8 € de frais de port + la TVA a régler... mais bon ce n'est guère un problème. Par contre, il est victime de son succès ;( Il n'est plus disponible pour l'instant.
Côté multimédia, il n'est pas à la pointe mais devrait afficher de la 4k sans la moindre difficulté ce qui lui donne un très bon rapport capacités/prix.
Il affiche de la HD sans soucis sous WIn 10 et il permet d'y jouer dans un environnement 3D (ça doit mieux donner encore sous linux) :
https://www.youtube.com/watch?v=p4_fjwz08-8
Sa grosse limitation est l'espace de stockage de seulement 16 Gb eMMC (c'est tjrs mieux qui le Pi qui n'en a pas), il y a au moins un port USB 3 de dispo pour y brancher un petit ssd, il y a aussi un emplacement pour une carte SD jusqu'à 256 Gb. 2 Gb de RAM c'est un peu juste, 4Gb ne serait pas du luxe. Mais bon pour le prix c'est franchement pas mal.
Si non le ROCK64 est également disponible pour 25$ de base, il fait semble-t-il beaucoup mieux que le Pi lui aussi.... C’est très intelligent de leur part de proposer diverses configurations +/- puissantes avec une faible variation de prix de sorte à correspondre aux besoins de tous plutôt que de proposer un modèle unique qui décevrait trop de clients.
https://www.techrepublic.com/article/ra ... r-just-25/
https://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64_Main_Page
Y a aussi ça qui est très intéressant : https://www.zotac.com/us/product/mini_p ... o#download
Ça semble très performant et modulable mais bon c'est 7 x plus cher aussi... et il faut lui rajouter de la RAM et un disque dur.
Vraiment le Raspberry Pi 3 B+ est beaucoup trop à la traîne et sa "faible tarification" n'y change rien, il est complètement obsolète versus la concurrence niveau prix/performance, je regrette cet achat.
jeanluc
Sun May 12, 2019 11:26 am
Salut;
Mais dans les commentaires, il y a ça:
iznobe
Fri Jul 12, 2019 8:52 am
Bonjour , la documentation du pi , les donnes techniques de celui-ci , et tous les forums un peu partout , disent bien que le pi est une machine qui est vendu a bas prix a des fins educative dans le domaine de l ' electronique , technique , programmation et que pour un usage multimedia celui-ci est fortement deconseille car le GPU ne decode pas le X265 et que pour le H264 il est limite a du 720 p .
De plus , le pi n ' est pas un ordinateur au sens ou tout le monde l ' entend .
Dans la plupart des cas , il est utilisé sans ecran par l ' intermediare de SSH car l ' environnempent graphique en utilisation prend beaucoup de ses ressources , car certes tres peu puissant , mais ce n ' est pas pourquoi cette bebete a ete cree donc logique .
L ' acces au multimedia est en partie plus accessible maintenant avec le pi4 en tout cas pour le H264 , je ne sais pas si le nouveau GPU decode le H265 , mais le processeur lui ne suivra toujours pas pour cette tache meme avec 4 go de memoire en 1080 p , ca s ' est sur !
Bref avant d ' acheter , il faut se renseigner pour etre sur que l ' engin correspond a ses attentes . :?
il peut toujours servir a ce pourquoi il est prevu d' origine : de la bidouille du pilotage de lumiere , de robots de la domotique etc , apres pour le prix c' n ' est pas une grosse perte , et comme dit precedemment , vous pouvez toujours le revendre ;)
epoch1970
Fri Jul 12, 2019 9:16 am
Ca c'est plutôt faux (voire tout à fait faux, en particulier pour le pi4) mais pour le reste, je suis assez d'accord.
Il existe des tas de bidules multimedia pas chers sur le marché si c'est le seul objectif.
Return to “Français”
