firling
Connexion à mysql sur raspberry pi via php
Mon May 06, 2019 4:31 pm
Bonsoir, j'aimerais avoir quelques info concernant mon erreur de connexion php.
Tout d'abord, voici ma configuration php :
<?php
// essai de connexion au serveur et à la base de données
try
$cnx = new PDO('mysql:host=90.xx.xxx.xxx;port=3306;dbname=manga','root','********');
// récupération et affichage d'un message en cas d'erreur de connexion
catch (Exception $e)
echo 'Erreur : '.$e->getMessage().'</br/>';
echo 'N° : '.$e->getCode();
l'adresse IP de l'hote correspond à l'ip qui permet de se connecté au raspberry, mais phpmyadmin se trouve ici : 90.xx.xxx.xxx/phpmyadmin (je sais pas si ça a une quelconque incidence mais je préfère préciser un maximum).
l'erreur que je récupère est celle-ci :
Erreur : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
N° : 2002
je n'ai aussi aucun problème pour me connecté manuellement à phpmyadmin depuis mon pc.
j'espère avoir été le plus précis possible. Merci d'avance pour vos réponses!
jelopo
Re: Connexion à mysql sur raspberry pi via php
Mon May 06, 2019 5:24 pm
Bonjour,
Vérifier dans un premier temps si le port est IP:port est accessible à partir du serveur hébergeant PHP
nc -vvv 90.xxx.xxx.xxx 3306
Si le port est accessible, tu auras un message "Connection ...succeeded" et la version de mysql.
Sinon ce sera un message, "Connection refused"
A+
firling
Mon May 06, 2019 5:42 pm
Je n'avais pas ouvert mes port 3306 (tcp), mais même après les avoir ouvers, j'ai toujours "connection refused".
pourtant, lorsque je fais la commande
nc -vvv localhost 3306
la connexion est "succeeded".
Merci!
EDIT : J'ai réussi, il suffi de rajouter dans le fichier /etc/mysql/my.cnf les lignes suivantes :
[mysqld]
bind-address=*
Return to “Français”
