Hello.
Il y a un guide de démarrage ici qui donne une vue globale du processus:
https://projects.raspberrypi.org/en/pro ... setting-up
Il faut un système installé sur la carte SD, et dans le cas du 0w il faut préciser les paramètres du réseau wifi à contacter au démarrage.
Ensuite "ping raspberrypi.local" ou "ssh
pi@raspberrypi.local" doit permettre d'atterrir sur la machine.
La procédure exacte dépend de l'OS installé et du cas avec ou sans écran.
Se reporter au guide d'installation/démarrage en question.
Important: "Comment arrêter le raspberry pi zero ?"
Utiliser la commande "shutdown" ou bien cliquer sur l'icône correspondante, attendre que la LED verte ait cessé de clignoter. Ensuite uniquement débrancher le courant.
Débrancher le courant sans prévenir peut endommager le système de fichiers et obliger à sa réparation automatique au démarrage suivant. En cas de malchance la réparation automatique n'est pas possible et il faut réinstaller ou réparer à la main. Dans le pire des cas couper brutalement le courant peut tuer la carte SD, et il faut la remplacer.
Ne jamais couper le courant lorsque la machine donne des signes d'activité plus intenses qu'un bref clignotement de temps en temps.
