hostapd
Problème de connexion internete en hostapd
Fri Mar 15, 2019 8:48 am
bonjour tout le monde
j ai crée un point d’accès WiFi
A l’aide de sa carte WiFi, il créera un point d’accès sécurisé permettant de nous y connecter avec un ordinateur, un smartphone ou n’importe quoi d’autre (comme un mac :stuck_out_tongue: ).
Sa seconde carte réseau (WiFi ou cable) permettra à notre Raspberry de se connecter à un réseau existant pour profiter de sa connexion.
Nous aurons besoin de plusieurs composants :
– un Raspberry Pi
– une ou 2 cartes WiFi : une pour le point d’accès, la seconde optionnelle pour connecter le Pi à un réseau
Dans ce tutoriel, j’utilise 2 cartes wifi (identiques, par simplicité) :
– wlan0 : se connecte à un réseau wifi à proximité
– wlan1 : héberge le point d’accès wifi
Au niveau logiciel :
– hostapd : c’est lui qui va nous servir à créer un réseau wifi avec toutes les sécurités nécessaires sur l’interface wifi wlan1
– dnsmasq : il permettra à notre raspberry de jouer le rôle de serveur DHCP, pour attribuer des adresses IP automatiquement aux périphériques autorisés à se connecter au point d’accès
– iptables : iptables sert à créer des rêgles de routage. C’est grâce à ces rêgles que nous pourrons rediriger la connexion d’une interface réseau vers une autre.
donc j’ai fais touts les configuration qui permet a se connecter mais quand je me connecte il me dit que y’as pas d’internet svp si quelqu’un as l’aider pourquoi y’as pas accès internete ??
Senacra
Re: Problème de connexion internete en hostapd
Sat Mar 16, 2019 2:57 pm
Salut,
c'est assez flou...
...ton histoire ne parle pas de pont réseau, peut être ça
sudo apt-get install bridge-utils
La suite ici : Using the Raspberry Pi as an access point to share an internet connection (bridge)
Par contre si tu crées un point d'acces 5Ghz (que les Pi3B+ et A+) ou dual...
...tu devras chercher ailleurs.
Bon courage @toi! :)
ernesto
Sat Mar 16, 2019 5:29 pm
Voila une solution complète avec gestion du point d’accès via un interface web !!!
https://github.com/billz/raspap-webgui
Return to “Français”
