Touchscreen reconnu mais inversé
Posted: Sat Feb 16, 2019 1:08 am
by Cougar133
Bonjour a tous , je fais face a un petit problème assez genant . je viens dee parvenir tant bien que mal a installer la fonction tactile sur mon Rpi 3 , qui affiche mon bureau en mode "portrait"
le tactile semble fonctionner ( a la calibration il donne les bons points a appuyer ) , mais une fois terminée , il semble que le pointeur du tactile soit inversé sur le plan horizontal . quand je clique dans le coin en haut a gauche , c'est le coin en haut a droite qui pointe . et inversement
quelle commandes faire pour corriger cela ?
Merci a vous
Re: Touchscreen reconnu mais inversé
Posted: Mon Feb 25, 2019 1:36 am
by mcm1k344
Salut,
comment as tu tourné l'image à l'aide de ton programme dans les option ?
Tu précises pas l'os utilisé. Pourrais tu nous en dire plus ?
Pour ma part, j'ai fais des modification sur le fichier cmdline.txt
Si tu es passé par ton logiciel, il y a surement rajouter une ligne dans ce fameux fichier.
Et tu devrais retrouvé un truc comme ça :
#display rotate 0=0°, 1=90°, 2=180°, 3=270°
display_rotate=1
le problème c'est que ça inverse juste l'image utilise plutôt ça :
lcd_rotate=1
J'espère que cela va t'aider :)
