StanSMooth
Monter toutes mes clé sub sur le même repertoire
Wed Dec 19, 2018 4:20 pm
Bonjour à tous !
Je travaille actuellement sur une application raspberry pi (donc sour raspbian).
Mon application effectue diverses mesures qui sont ensuite collectées dans un excel puis enregistrer sur une clé usb.
Problème
Actuellement le chemin de ma clé usb est écrit en dur dans mon code (ex : /media/pi/macléUSB4/)
Problème
-certaines fois le point de montage de ma clé usb change (ex : media/pi/macléUSB5) rendant mon code obsolète
-Je souhaiterais pouvoir enregistrer mes mesures sur n'importe quelle clé usb (sans avoir forcément à changer son nom)
En sachant que ça sera toujours le même port USB qui sera utilisé comme port pour la clé USB sur ma raspberry.
J'ai donc suivi la partie Montage des disques durs de ce tuto : https://www.place4geek.com/blog/2017/02 ... re-un-nas/
mais mon problème est le suivant :
des fois la clé usb se monte sur /dev/sdb1, parfois sur /dev/sda1
Une de mes idées était de modifier le fichier fstab pour monter /dev/sdb1 et/ dev/sda1 sur le même dossier (ex : media/pi/DDgeneral) mais j'ignore si c'est une bonne idée..
Merci d'avance pour votre aide
jelopo
Re: Monter toutes mes clé sub sur le même repertoire
Thu Dec 20, 2018 7:10 am
Bonjour,
L'idée semble bonne et est à tester.
A+
totoharibo
Thu Dec 20, 2018 8:47 am
oh la belle salade que ça va faire !
utilise les UUID.
sudo blkid pour connaitre l'UUID
ensuite UUID=xx à la place de /dev/sdxx dans le /ertc/fstab
et tu peux choisir un point de montage que tu auras créé.
une copie de sauvegarde de /etc/fstab est conseillée ...
jeanluc
Thu Dec 20, 2018 9:42 am
utilise les UUID.
Salut,
+1000 pour l'UUID
Ou sinon par LABEL :
https://wiki.debian.org/fr/fstab
jelopo
Thu Dec 20, 2018 1:05 pm
Bonjour,
Pouvez-vous m’aiguiller sur le risque pris par la solution initiale (la belle salade), j'ai dû passer à coté de quelque chose ?
Sinon configurer l'UUID signifie qu'il faut connaître et répertorier dans /etc/fstab tous les UUID de chaque clé USB éligible, c'est bien cela ?
A+
totoharibo
Thu Dec 20, 2018 3:25 pm
disons qu'entre une solution "goret" et pas propre et une solution qui est prévue ya pas photo.
de plus le port USB utilisé n'a aucune importance, c'est l'UUID qui compte.
Maintenant tout est affaire d'expérience : si tu veux tenter la manip, il y a des chances que cela marche mais ... Joyeux Noël
totoharibo
Fri Dec 21, 2018 4:39 pm
si c'est rempli par "excel" la clé sera du FAT donc les labels ne marcheront pas.
Les UUID déclarés dans fstab sont génériques mais je pense Linux (unix ?).
Return to “Français”
