Boot sur SSD
Posted: Wed Dec 05, 2018 1:50 pm
by po220
Bonjour
J'ai acheté une seconde Raspberry qui refuse de booter sur un SSD sur l'usb.
Je me souviens avoir lu que le P3B+ avait besoin de rien pour booter sur USB mais je ne retrouve pas ce que j’avais lu. Or sur mon premier RPI3B+ j'ai effectivement rien eu à faire pour booter sur SSD :?:
Mon raspberry P3B+ a t-il un soucis ou j'ai en fait besoin de faire une manip pour booter sur USB ?
Merci
Re: Boot sur SSD
Posted: Wed Dec 05, 2018 1:54 pm
by po220
Si j'ai retrouvé !!
https://www.raspberrypi.org/documentati ... des/msd.md
"The Raspberry Pi 3+ is able to boot from USB without any changes"
Et mince, j'ai un Raspberry vérolé :(
Re: Boot sur SSD
Posted: Wed Dec 05, 2018 8:07 pm
by totoharibo
@po220
qu'est qu'il a de vérolé ?
Re: Boot sur SSD
Posted: Wed Dec 05, 2018 8:09 pm
by po220
il ne boote pas sur le ssd alors qu'une autre pi3B+ le fait.
Re: Boot sur SSD
Posted: Wed Dec 05, 2018 9:27 pm
by totoharibo
tu as fait ? :
First, prepare the /boot directory with up to date boot files (this step is not required if you're using the 2017-04-10 release of Raspbian/Raspbian Lite or a later one):
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Then enable USB boot mode with this code:
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
This adds program_usb_boot_mode=1 to the end of /boot/config.txt. Reboot the Raspberry Pi with sudo reboot, then check that the OTP has been programmed with:
$ vcgencmd otp_dump | grep 17:
17:3020000a
Check that the output 0x3020000a is shown. If it is not, then the OTP bit has not been successfully programmed. In this case, go through the programming procedure again. If the bit is still not set, this may indicate a fault in the Pi hardware itself.
If you wish, you can remove the program_usb_boot_mode line from config.txt, so that if you put the SD card in another Raspberry Pi, it won't program USB boot mode. Make sure there is no blank line at the end of config.txt. You can edit config.txt using the nano editor using the command sudo nano /boot/config.txt, for example.
Re: Boot sur SSD
Posted: Wed Dec 05, 2018 9:50 pm
by po220
non, mais de ce que je comprends c'est pas nécessaire sur le 3B+, je ne l'ai d’ailleurs pas fait sur ma première 3B+ et la je viens d'en récupérer une autre qui a bien booté sans que je ne fasse cette manip
Re: Boot sur SSD
Posted: Wed Dec 05, 2018 9:56 pm
by totoharibo
ça ne coûte rien d'essayer.
moi j'ai été obligé de le faire sur mon PI3
que donne :
Re: Boot sur SSD
Posted: Thu Dec 06, 2018 7:28 pm
by JumpZero
Bjr,
même config: même alim, même SSD?
tu prends le disque SSD sur Pi3B+ N°1 : Ok boot
tu prends le disque SSD sur Pi3B+ N°2 : boot pas
C'est bien ça?
Re: Boot sur SSD
Posted: Thu Dec 06, 2018 7:37 pm
by po220
oui, exactement ca
et sur la PI3B+ n°3 ca boot
Re: Boot sur SSD
Posted: Fri Dec 07, 2018 4:59 pm
by JumpZero
Ben je dirais N°2 cassé
Est-ce qu'il boot sur une carte SD?
Re: Boot sur SSD
Posted: Fri Dec 07, 2018 5:01 pm
by po220
oui il boote sur une SD, c'est là que j'ai fait péter mon dernier neurone :o
Re: Boot sur SSD
Posted: Fri Dec 07, 2018 7:20 pm
by totoharibo
en son temps j'ai essayé sur des clés USB. Ça marchait pas avec toutes.
J'en ai gardé quelques unes qui marchaient mais ça rame par rapport à la carte microSD (même une "à pas cher'")
J'ai entendu (sur le web : j'ai de bonnes oreilles) que cela dépendait du temps de réponse
Si tu peux trouver.
Re: Boot sur SSD
Posted: Sat Dec 08, 2018 8:17 am
by JumpZero
Hum t'es sur que c'est un 3B+ ça serait pas un 3B auquel cas suit la procedure que t'as indiqué toto + haut pour activer le mode boot sur usb.
Re: Boot sur SSD
Posted: Thu Dec 20, 2018 8:29 pm
by cqld
Salut
J'ai un rasp 3b
J'y i cassé une Mirco sd dans le rasp en le logeant dans son boitier
Bilan : un rasp pi 3b qui ne peut pas booter via micro sd car le support a du mal supporter cet accident
Question : j'ai vu que booter sur USB est possible mais via manipulation à partir d'un raspbian modifié sur micro sd..... Puis je booter directement sur USB dans jamais utiliser le port micro sd ?
Ou puis je jeter mon rasp pi 3b toit neuf à la poubelle ?
Re: Boot sur SSD
Posted: Fri Dec 21, 2018 8:59 am
by totoharibo
remplir un dongle USB comme si c'était une carte SD et essayer.
