Raphaël_F
Pb avec Dosbox
Sun Nov 11, 2012 7:02 pm
Bonjour à Tous,
Voila, je n'arrive pas a configurer le clavier en Français dans l'application DosBox.
Quand j'écrit "azerty " dans la fenêtre Dosbox il s'affiche "q*gvn".
Le clavier ne correspond a rien du tout !!!
Dans le fichier dosbox.conf j'ai remplit les infos si dessous :
keyboardlayout=FR
KEYB FR
Si une personne connait le pb et a trouver une solution sur le Raspberry, merci de m'aider.
Raph
Benoit87
Re: Pb avec Dosbox
Sun Nov 11, 2012 8:39 pm
Oui, j'ai le même problème, lorsqu'on lance Dosbox directement depuis le terminal sans interface graphique, le clavier est fou, c'est évidemment l'horreur de taper dans ces conditions. J'ai exactement le même problème. Autrement, sur interface graphique, le clavier est bien pris en azerty. Mais c'est dommage de pas pouvoir se passer de l'interface graphique (si quelqu'un a trouvé d'ailleurs ?).
fdion
Re: Pb avec Dosbox
Mon Nov 12, 2012 8:13 pm
Il faut ajouter la ligne (ou remplacer usesscancodes=true par):
usescancodes=false
Dans le fichier dosbox.conf (sous le repertoire .dosbox de l'usager). Il faut aussi rouler comme usager, pas comme root. Pour cela, il faut avoir les bonnes permissions:
http://raspberry-python.blogspot.com/20 ... oupes.html
François
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
Benoit87
Re: Pb avec Dosbox
Wed Nov 21, 2012 6:18 pm
Merci, cela fonctionne déjà beaucoup mieux !
Hormis le fait que certaines touches ne fonctionnent pas tels que pour obtenir un "/", on ne peut pas faire maj + la touche des ":". Ou encore les guillemets doubles.
Mais au moins, on peut quitter sans avoir à rebooter le raspberry pi (à moins que dosbox plante).
Return to “Français”
