Mific91
Alimentation Pi 3 avec un câble de 30m ?
Sat Nov 03, 2018 5:49 pm
Bonjour,
J'essaye d'alimenter un Pi 3 avec 1 paire d'un cable 4 paires AWG23 Grade 3 utilisé pour des réseaux VDI (un fil a un diamètre d'environ 0,6mm je pense) Ce câble fait environ 30 mètres de long : il part de mon tableau électrique et va à l'entrée de mon jardin via une gaine enterrée. Je l'ai alimenté avec l'alimentation 5V - 3A de chez ANKRU.
Hélas le Pi ne démarre pas (la LED verte clignote régulièrement mais la rouge de s'allume pas). Je pense que la chute de tension est trop importante. Y-a-t-il une solution, comme p.ex. mettre une tension supérieure à 5V (6V, ... 12V, comment la calculer ?) pour avoir le 5V à l'arrivée ?
Merci d'avance !
totoharibo
Re: Alimentation Pi 3 avec un câble de 30m ?
Sun Nov 04, 2018 8:11 am
prends un bloc alim 12V et un adaptateur 12/5V (genre allume-cigare de voiture)
en 12V moins de courant dans le fil et tu as droit à une plus grande chute de tension.
Si ça ne marche pas mesures la tension à l'entrée du RPi
Mific91
Sun Nov 04, 2018 8:26 am
Merci totoharibo pour ton retour.
Pour l'adaptateur 12V/5V, tu penses à quelque chose comme ca ? => https://www.amazon.fr/Convertisseur-pui ... eur+12v+5v
Pourrais-tu m'expliquer en quoi le fait d'utiliser du 12V convertit en 5V va résoudre mon problème (désolé mais je suis nul en électronique) ?
Merci d'avance.
totoharibo
Sun Nov 04, 2018 8:33 am
pour l'alim : tout à fait Thierry comme on disait autrefois
supposons :
- en 5V tu as une chute de tension de 1V il te reste 4V : le RPi ne fonctionnera pas
- en 12V " " " il te reste 11V : l'adaptateur fonctionnera et donnera 5V
De plus l'alim étant à découpage (avec un rendement de 80% min mais c'est autre chose) il y aura moins de courant dans le fil donc moins de chute de tension.
références : loi d'Ohm U=RI
alimentations à découpage :
https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... e-principe
Mific91
Sun Nov 04, 2018 9:45 am
Merci pour les infos.
Donc en résumé, vu que je suis au niveau du tableau éléctrique, il faut que je mette une alim sur rail DIN 12VDC de ce type : https://www.manomano.fr/alimentation-po ... ll-1585387 suivie du convertisseur à découpage. Exact ?
Encore une question : est-ce qu'il faut que je surdimenssionne le courant max délivré par le transfo 22VAC / 12DC ? Idem pour le convertisseur DC/DC ?
totoharibo
Sun Nov 04, 2018 4:11 pm
le RPi doit consommer dans les 3A donc tu est surdimensionné
Ton bloc c'est du "super". En plus prévu pour fonctionner 24/24
je n'ai pas les moyens, j'utilise des bloc 12V de je ne sais où (récup de brocante)
totoharibo
Sat Nov 10, 2018 3:40 pm
vu ça pour ton problème : ça vient de sortir :
https://www.raspberrypi.org/blog/introd ... t-poe-hat/
Return to “Français”
