mvp86
Retrouver le pwd Root ?
Fri Nov 09, 2012 9:52 am
Bonjour,
J'ai un légé souci, je n'ai pas le mot de passe root, comment le retrouver ?
Ce qui est assez bizarre, c'est que sur la SD Raspian livré par Farnell, le pwd est vide donc facilement changeable, alors que sur la raspbian téléchargée et monté sur une autre SD il n'est pas vide...
merci de votre aide.
liquidus88
Re: Retrouver le pwd Root ?
Fri Nov 09, 2012 1:10 pm
Désolé mais non seulement je n'ai aucune idée de comment faire et de plus laisses-moi te dire que peu de personnes accepteront de t'aider à changer un mot de passe que tu ne connais pas, car rien ne nous garantit que tu n'essayes de pas de cracker un compte root sur un RPi qui n'est pas le tiens, je suppose que tu comprendras.
Ceci étant dit le meilleur moyen reste de reflasher un nouvel OS sur la carte (sur un PC ça aurait été un formatage quoi), en veillant à sauvegarder tes données importantes avant bien entendu.
EDIT: Cependant si tu n'as jamais changé le-dit mot de passe ça doit être celui de base, donc théoriquement "raspberry". Tu peux aussi tester des mots de passes génériques comme "root" ou "toor" qui sont assez populaires sur les OS préconfigurés ou les OS live.
mvp86
Fri Nov 09, 2012 1:27 pm
Je note la réponse avec humour, il est vrai que tout le monde sait que les RPi sont utilisés pour la défense nationnale et que je vais avoir du mal à trouver :lol:
Plus sérieusement, c'est la distribution téléchargée http://www.raspberrypi.org/downloads et installée qui est comme cela, le pwd pour le root n'est pas fourni avec, ni demandé au premier démarrage comme tout bon linux, donc sans pas moyen de passer en "root" ou "su" pour être plus pratique lorsque l'on enchaine les manipulations.
Il est à noter que la version vendu par Farnell à un pwd root "neutre" que l'on peut donc changer et utiliser.
Je vais chercher encore un peu... :)
mebepi
Fri Nov 09, 2012 1:35 pm
Bonjour,
C'est voulu et je vous déconseille de chercher à passer définitivement en root.
Beaucoup de débutant font l'erreur de croire que tout doit se faire sous root en Linux c'est faux!
Oui c'est plus facile d'être en root car on n'aura jamais de problème de droit insuffisant, mais c'est aussi dangereux car on peut très facilement planter son système. Typiquement il ne faut jamais compiler en étant root! C'est un bon moyen pour planter son système.
Il faut apprendre a utiliser les droits root lorsque c'est nécessaire et pas pour tout et n'importe quoi, c'est pour cela qu'on doit faire des sudo (su) pour être certains qu'on veut exécuter cette opération en tant que root.
Apprendre Linux en étant root en permanence ce n'est justement pas apprendre correctement Linux.
PhJulien
Fri Nov 09, 2012 1:50 pm
Salut,
par défaut, le compte root a pour login "pi" et pour mot de passe "raspberry". Si rien n'a été changé évidemment.
Il est à noter que si le clavier n'a pas été configuré il y a de fortes chances qu'il ait un mapping QWERTY. Du coup, avec un clavier français, le A et Q sont inversés (entre autres). Il faut donc entrer "rqspberry" dans ce cas.
Sinon je rejoins l'avis précédent concernant le fait de ne pas toujours utiliser le compte root. Personnellement je ne l'utilise que si j'ai des problèmes de droit, tout en étant sur de bien comprendre ce que va faire la commande que je vais rentrer à l'aide de sudo.
A+
Not a native speaker. Sorry for my english. =)
mvp86
Fri Nov 09, 2012 3:02 pm
Merci pour les recommendations, je pense me situer un peu plus qu'au niveau débutant, mais peut être pas expert, il y a quelques années je m'amusais à compiler des noyaux pour faire tourner des serveurs sur des disquettes de 1.44M ou DD de moins de 20Mo, mais c'était il y a quelques années. Je me remets doucement à Linux.
Bref j'utilise, lorsque je fais des essais, une console en root pour effectuer les modifications et une autre en utilisateur pour tester le résultat, c'est peut être une mauvaise habitude suivant l'éducation reçue, mais c'est ce que je fais.
Au pire si le système plante totalement, c'est une carte SSD à réinstaller, sudo ou pas ;)
Pour la petite histoire l'utilisateur pi n'est pas l'utilisateur "root", mais il a la possibilité d'utiliser la fonction sudo, ce qui est presque la même chose.
Je vais donc continuer à chercher un peu, si quelqu'un à la réponse je suis preneur.
Bonne fin de semaine.
tufty
Fri Nov 09, 2012 3:34 pm
Deux options:
sudo -s (nouveau shell comme root, demande de mdp utilisateur)
passwd (changer mdp de utilisateur root)
Mettre -s sur le ligne de commande de boot (commandline.txt), reboot, remonter le systeme de fichiers read/write, puis 'passwd'
Simon
fugu
Fri Nov 09, 2012 5:01 pm
pour ma part je ferais :
$passwd root
et taper ton nouveau mdp 2 fois
puis te connecter en en root avec :
$su
Mon Blog Auto-Hébergé sur Raspberry Pi:
http://www.fraspberrypi.fr
fugu
Fri Nov 09, 2012 5:05 pm
apres si c'est juste pour une question de droits a regler , tu as :
$sudo su
qui est pratique aussi ;-)
mvp86
Sun Nov 11, 2012 9:18 am
tufty wrote:Deux options:
Simon
Merci cela fonctionne, c'était simple !
Au moins j'aurais un mdp pour accéder lors de besoins.
Tony1313
Sun Oct 22, 2017 6:34 pm
Bonjour, j'ai effectué sur une RPi 3 un "sudo passwd root" et changer le mdp de l'utilisateur root mais je n'arrive toujours a me connecter via putty/Filezilla directement en utilisateur root, ca me met "Access Denied".
Merci, A plus
totoharibo
Mon Oct 23, 2017 8:47 am
connection en ssh si le mot de passe n'est pas changé mettre un fichier ssh vide dans /boot et le changer au premier login :
https://www.raspberrypi.org/blog/a-secu ... ian-pixel/
Return to “Français”
