Pi-hole faut il un raspi dedié uniquement pour cela?
Posted: Tue Oct 02, 2018 2:35 pm
by Esmax666
Bonjour,
je possede un raspi pi3 en temps que serveur photo et domotic avec iobroker
Peut t on encore installer en plus Pi-Hole, ou celui ci n est pas compatible avec d'autre raspi? cela voudrait voudrait dire que je dois avoir raspi uniquement pour Pi-Hole?
merci
Re: Pi-hole faut il un raspi dedié uniquement pour cela?
Posted: Tue Oct 02, 2018 4:37 pm
by totoharibo
c'est basé sur une distribution. (Raspbian recommandée sans doute)
L'installation se fait par un sur un RPi fonctionnel avec une distrib installée :
"sudo bash basic-install.sh"
Il faut voir ce que fait le programme d'install.
Tu copies ta carte SD en sauvegarde, une copie sur une autre carte et tu met ton "pitrou" dedans et tu vois.
Si ça ne colle pas, rien de perdu : retour en arrière avec l'ancienne carte SD.
Dans tous les cas bonne occasion d'apprendre :lol:
Posted: Tue Oct 02, 2018 8:50 pm
by Esmax666
ok merci quel logiciel conseile tu pour faire une image/backup de mon raspi ?
merci
Posted: Wed Oct 03, 2018 7:30 am
by totoharibo
sous Linux dd
sous Win$ connais pas mais ça existe
Posted: Wed Oct 03, 2018 12:25 pm
by jelopo
Sous Win$ : "Win32 Disk Imager"
Posted: Sat Oct 06, 2018 6:18 am
by Manu66
Bonjour
Merci pour le partage car j' avais la mème question .
Posted: Sat Oct 06, 2018 6:29 am
by Esmax666
Mais personne n'a encore fait de test pour voir si on peut avoir en parallele par exemple un serveur photo et un logiciel domotic
Posted: Sat Oct 06, 2018 7:31 am
by totoharibo
<Mais personne n'a encore fait de test pour voir si on peut avoir en parallele par exemple un serveur photo et un logiciel domotic>
le meilleur moyen c'est d'essayer :P
le RPI c'est fait pour ça et ça ne coûte pas cher : juste un peu de temps et de volonté.
et c'est formatteur !
Posted: Wed Oct 17, 2018 2:50 pm
by domeu
Pi Hole fonctionne très bien sur un PiZero ;-)
Posted: Wed Oct 17, 2018 8:09 pm
by totoharibo
Ah ! quel plaisir quand ça fonctionne !
Posted: Wed Oct 17, 2018 11:05 pm
by pcmanbob
The pi hole software will set its own static IP on your pi and also run a web server for access and control of the pi hole , over writing any existing set up.
So you can't run any other web server or any service that requires an IP address because the IP will always point to the pi hole software.
excuse the translation I used google translate.
Le logiciel pi hole définira sa propre adresse IP statique sur votre pi et exécutera également un serveur Web pour l’accès et le contrôle de celui-ci, en écrivant toute configuration existante.
Par conséquent, vous ne pouvez utiliser aucun autre serveur Web ni aucun service nécessitant une adresse IP, car celle-ci pointe toujours vers le logiciel piole.
Posted: Thu Oct 18, 2018 10:59 am
by JumpZero
merci
Depuis 2016 il y a un outil dans Raspbian : "SD Card copier"
https://www.raspberrypi.org/blog/anothe ... -raspbian/
Jmp0
