Controler des servos XL-320
Posted: Fri Sep 28, 2018 1:34 pm
by Dens26
Bonjour,
J'arrive à piloter des servomoteurs AX-12 via le Raspberry pi avec la méthode donné sur ce site (https://www.tubefr.com/comment-faire-po ... rrypi.html)
Maintenant j'aimerai piloter des servomoteurs XL-320 de chez robotis (http://www.robotis.fr/serie-xl/199-serv ... l-320.html)
J'ai trouver un site qui parle du sujet (https://github.com/MomsFriendlyRobotCompany/pyxl320), mais je n'arrive pas a faire marcher les servomoteurs pourtant la méthode à l'air sensiblement la même qu'avec les Ax-12
Quelqu'un peut il m'éclairer sur le sujet?
Re: Controler des servos XL-320
Posted: Sat Sep 29, 2018 6:48 am
by jihzed
ce sont des servos numériques. Le pilotage est le même ? le contenu des trames ?
Si y'a une différence, alors c'est soft.
si non, c'est électronique.
Posted: Sat Sep 29, 2018 5:07 pm
by Manu66
Bonsoir
Juste pour un peut d' information
https://forum.poppy-project.org/t/tp-po ... ature/2811
bonne lecture
Posted: Sat Sep 29, 2018 11:34 pm
by Dens26
Bonsoir,
Le lien que tu donne permet de contrôler les servos xl-320 avec une carte pyxl.
J'aimerai faire sans en utilisant le composant 74ls241 comme indiqué ici (https://github.com/MomsFriendlyRobotCom ... docs/xl320)
Ça marche avec un AX-12 (schéma interne du AX-12)
Le schéma interne du XL-320 est le même sauf pour la tension et la rien ne se passe :(
Si le schéma interne des deux servos est le même et que j'arrive a contrôler les AX-12, on est d’accord que je ne dois rien changer au branchement fait sur le 74ls241. J'ai juste la tension qui doit être baissé a 7v via un pont diviseur de tension par exemple
Posted: Sat Oct 06, 2018 6:16 am
by Manu66
Bonjour
des informations sur le sujet .
Bonne lecture c'est très enrichissant pour moi en tout cas.
