aurelienv03
je n'arrive pas a booter mon Raspberi PI3+
Fri Sep 14, 2018 8:04 pm
Bonjour j'ai reçu aujourdhui mon raspberry PI3+ avec le kit suivant : https://www.cdiscount.com/informatique/ ... .html#desc
j'ai également fait l'acquisition de cette micro SDHC lucar 16 GB https://www.googleadservices.com/pagead ... CFE&adurl=
J'ai ton téléchargé la derniere version de Raspbian, je l'ai mis sur la micro SD avec Etcher, niquel.
j'ai branché l'HDMI, l'alim puis : aucun signal au niveau de mon écran
le raspberry reste tous le temps rouge mais les 10 premieres secondes il clignote vers puis le clignotement réduit fortement et s'arrete.
voila j'aimerais savoir ce que j'ai fait de mal ? merci :)
totoharibo
Re: je n'arrive pas a booter mon Raspberi PI3+
Sat Sep 15, 2018 6:44 am
installé la carte SD, branché le HDMI, le clavier puis mis l'alimentation ?
La LED verte qui clignote ça veut dire que le RPi fonctionne.
Ce que je soupçonne : Incompatibilité RPI-écran ou carte SD mal programmée
si ça peut donner des idées :
https://projects.raspberrypi.org/en/pro ... ng-started
aurelienv03
Sat Sep 15, 2018 10:11 am
je sais pas si c'est le fait d'avoir ajouté clavier / souris et changé d'écran mais il marche :)
cependant je me demandais si c'etait normal que la diode reste constamment allumé ? sur les tuto sur YT elle reste rouge egalement, ça veut dire que l'alim est ok ? :?:
:D
A quoi correspond la diode verte ? je suis curieux de savoir ? :D
et pour installer un ventilateur il faut bien utiliser les pins suivants ? (je demande car je sais pas si les pins sont les memes sur les differents modeles raspberry) https://i6.onbuy.com/product/fb39432b94 ... 880101.jpg
totoharibo
Sat Sep 15, 2018 6:52 pm
la LED rouge c'est l'alim.
Si elle clignote c'est pas bon mais pas trop grave.
La LED verte qui clignote c'est que ça fonctionne.
Si ça reste vert fixe au démarrage il faut revoir la carte SD. (au besoin la reprogrammer)
Si ton RPi n'est pas enfermé le ventilateur est sans utilité.
Je n'utilise pas de ventilateur : yen a un dans ton smartphone ?
Après chacun fait ce qu'il veut.
En utilisation si tu trouves que ça chauffe trop tu pourras en mettre un.
aurelienv03
Sat Sep 15, 2018 8:51 pm
merci de ta réponse. a moi les joies du linux
:D
Manu66
Wed Sep 26, 2018 5:15 pm
Bonjour
J' espère que c'est règle cependant j' ai vu quelques part le même sujet si ça peut aider https://www.framboise314.fr/boot-simpli ... -1-2-et-3/
Bonne chance !
Return to “Français”
