MrC9H13N
Problème pour éteindre le raspberry
Thu Sep 13, 2018 3:28 pm
Bonjour,
Mon problème est plutôt simple à comprendre mais je ne trouve pas de solutions. Pour faire simple je n'arrive pas à éteindre ou redémarrer mon Raspberry Pi 3B+ acheté il y a quelques jours. Que ce soit par l'interface graphique ou par ligne de commande le système plante à chaque fois que je tente de l'éteindre ou de le redémarrer. Quelqu'un saurait-il d’où vient se problème ? Merci d'avance !
totoharibo
Re: Problème pour éteindre le raspberry
Thu Sep 13, 2018 7:28 pm
si j'ai bien compris, petite nuance : le RPI ne s'éteint pas, il s'arrête son software.
Ensuite on peut "l'éteindre" c'est à dire couper le courant.
Il est fortement conseillé d'arrêter son software (shutdown en patois local) avant de l'éteindre (débrancher de la source d'alimentation)
Une fois le RPi arrêté il faut soit faire RESET par ub CC sur les pins dédiées ou couper brièvement l'alimentation.
Manu66
Fri Sep 14, 2018 5:07 pm
Bonjour
Voici un lien qui pourra être utile https://the-raspberry.com/eteindre-raspberry-pi.
Bonne chance
Return to “Français”
