Api74
Perte réseau ethernet
Tue Sep 11, 2018 1:29 pm
Bonjour,
J'ai un PI2 donc sans Wifi
j'utilise donc un module WIFI sur le port ethernet
Au bout d'un certain temps (aléatoire) la liaison se coupe et plus moyen de communiquer avec le PI par Wifi
Les leds du port ethernet du Pi sont éteintes
En sortant la RJ45 et en la remettant, le port devient de nouveau actif
J'ai l'impression qu'il se mets en veille ...
Qui a déjà eu ce pb ?
Avez vous résolu ce pb et comment ?
A+
totoharibo
Re: Perte réseau ethernet
Tue Sep 11, 2018 3:11 pm
sans info je ne peux faire plus : ma boule de cristal etc etc ...
<HS>un dongle WiFi c'est plus courant et ça marche </HS>
Api74
Tue Sep 11, 2018 6:40 pm
Sauf que la portée est limitée avec dongle
jelopo
Tue Sep 11, 2018 7:18 pm
Bonjour,
Je me souviens de ce genre de symptôme sur le forum du temps du PI2.
Si ma mémoire est bonne, certains lançait une commande ping régulièrement pour que la ligne reste active.
A+
totoharibo
Tue Sep 11, 2018 7:55 pm
En WiFi si tu veux de la portée : dongle avec antenne ou cantenna.
ou alors reste le CPL
Ton interface RJ45 WiFi j'espère qu'elle a une alim externe sinon l puissance va être limitée.
epoch1970
Tue Sep 11, 2018 8:41 pm
Oui ça pourrait être l'un des 2 qui se met en veille s'il n'y a pas assez de courant sur la ligne. Le ping depuis le Pi semble une piste sérieuse. Ou alors des réglages dans l'adaptateur ethernet (surtout s'il est estampillé "green ethernet").
Et aussi, essayer avec un autre câble.
danjperron
Tue Sep 11, 2018 8:49 pm
ajoute dans rc.local une commande pour enlever le mode "auto power off" juste avant le ligne exit 0.
sudo nano /etc/rc.local
iwconfig wlan0 power off
exit 0
Cela devrait fonctionner.
epoch1970
Tue Sep 11, 2018 9:20 pm
L'auteur utilise un pont ethernet-wifi. Il n'a pas wifi sur son Pi 2.
Api74
Wed Sep 12, 2018 5:37 am
Merci pour vos réponses
J'ai fait un 1er essai en rajoutant un switch entre le PI et le pont ethernet/wifi
Depuis hier soir, il n'y a plus de coupure
Je vais essayer la version soft proposé par danjperron
A+
Manu66
Fri Sep 14, 2018 5:05 pm
Bonjour
Si cela se reproduit visitez et faites une recherche à partir de ton titre : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=395760
Return to “Français”
