xunil2003
Bouter sur un disque dur USB sans carte memoire avec le Raspberry PI 3
Thu Aug 16, 2018 4:57 pm
Bonjour
J'ai copié l'image disque de raspbian sur une carte sd :
dd if=/dev/nomdevotrecarte of=/chemin/de/la/sauvegarde bs=1M
J'ai mis la carte sd dans le RPI, l'ai demarrer. et je l'ai m'y a jour, et redémarrer
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo halt
Une fois redémarrer , j'ai configuré le Lange/Heure/Pays/Updates/ssh-serveur, etc... depuis
sudo raspi-config
puis j'ai rebooter
Puis j'ai modifier le fichier /boot/config.txt
sudo cp -v /boot/config.txt /boot/config.txt.bak
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
Puis je l'ai rebooter pour vérifier le retour
sudo reboot
vcgencmd otp_dump | grep 17:
C'est correct ,il s'affiche :
17:3020000a
Puis j'ai connecté à l"usb de mon pc le disque dur et le lecteur de carte memoire micro-SD et copié en direct les données de la carte sd sur le disque dur
sudo dd if=/dev/sdd of=/dev/sdc bs=4M
Puis j'ai debranché du pc le disque dur et rebranché le disque dur 30 secondes, pour que les modification sur le disque soit visible, puis dans GParted
depuis le menu de Garted, j'ai cliqué sur la partiton /dev/sdc1 (Partiton /dev/sdc1 fat32, de couleur verte), puis dans le menu sur <Partiton > et < Gérer les drapeaux > et j'ai coché < boot >.
J'e redimentionne la partiton /dev/sdb1 à 20 Go
J'ai ajouter une partion de 2.5 Go swap et tout l'espace disque restant de disponible pour une partition ext4 pour mon /home.
et j'ai fermer Gparted.
Puis j'ai mis la carte sd dans le RPI et l'ai demarrer.
Le permier demarrage et long, mais ça marche.
Déplacement de la partiton /home
Ensuite j'ai déplacé ma partition /home comme ceci :
sudo mkdir -v /mnt/newhome
sudo mount /dev/sdb4 /mnt/newhome
ls -alh /mnt/newhome
sudo cp -av /home/. /mnt/newhome/ # ce qui copie le contenu de /home (mais pas le /home lui même) sur la nouvelle partition. uniquemnt les utilisateurs.
Quand la copie du /home est fini, je démonte et supprime le point de montage
sudo umount /dev/sdb4
sudo rmdir /mnt/newhome
Maintenant je fait en sorte que cette partition soit monté comme /home au prochain démarrage, il faut son UUID"
sudo blkid /dev/sdb4
Avec nano je modofie le fichier /etc/fstab et indique le numero UUID
sudo nano /etc/fstab
echo "Maintenant je renomme l'ancien /home en oldhome"
sudo mv /home /oldhome
je cré un nouveau point de montage
sudo mkdir -v /home
ls -alFh /
Déplacement de la partiton swap
sudo blkid /dev/sdb3
sudo cat -n /etc/fstab
Les vérifications :
blkid
[email protected]:~ $ sudo blkid
/dev/sdb1: LABEL="boot" UUID="6228-7918" TYPE="vfat" PARTUUID="a5db041e-01"
/dev/sdb2: LABEL="rootfs" UUID="6bfc8851-cf63-4362-abf1-045dda421aad" TYPE="ext4" PARTUUID="a5db041e-02"
/dev/sdb3: UUID="e89392c9-23b1-4bee-a6cb-fb9842c2af0d" TYPE="swap" PARTUUID="a5db041e-03"
/dev/sdb4: UUID="8a80c458-1f2a-4dba-8684-24fe0178d276" TYPE="ext4" PARTUUID="a5db041e-04"
Fichier : /etc/fstab
[email protected]:~ $ sudo cat -n /etc/fstab
     1  proc            /proc           proc    defaults          0       0
     2  PARTUUID=a5db041e-01  /boot           vfat    defaults          0       2
     3  PARTUUID=a5db041e-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
     4  PARTUUID=a5db041e-03 none                     swap    sw                0       0
     5  PARTUUID=a5db041e-04  /home               ext4    defaults,noatime  0       1
     6  # a swapfile is not a swap partition, no line here
     7  #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
free
[email protected]:~ $ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           927M         83M        665M         24M        178M        769M
Swap:          2,6G          0B        2,6G
df
[email protected]:~ $ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root           19G    4,5G   14G  25% /
devtmpfs           460M       0  460M   0% /dev
tmpfs              464M       0  464M   0% /dev/shm
tmpfs              464M     18M  446M   4% /run
tmpfs              5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs              464M       0  464M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1           43M     22M   21M  52% /boot
/dev/sdb4          896G    133M  850G   1% /home
tmpfs               93M       0   93M   0% /run/user/1000
Fdisk
[email protected]:~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204885504 bytes, 1953525167 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa5db041e
Device     Boot    Start        End    Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1  *        8192      96663      88472  43,2M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2          98304   40493055   40394752  19,3G 83 Linux
/dev/sdb3       40493056   45715455    5222400   2,5G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb4       45715456 1953523711 1907808256 909,7G 83 Linux
Quand je démarre le RPI
Il met 30 minutes à démarrer, et entre tant j'ai des messages
Le disque sur le RPI est en sdb au lieu de sda ?
La partion /home me semble monté correctement.
Par contre la partition swap me semble non monté sur /dev/sdb3, comment faire et le RPi n'est pas si rapide ?
Pouvez-vous m'aider ?
merci.
Domotique : x10 via mochad / Z-wave via domogik
Pc / Kubuntu 12.04 x64 / i7 950 / 12 Go Ram.
Dreamplug / Debian Squeeze 29.0.4.26 / Arm / 512 Mo Ram
Raspberry PI / 3.6.11+ / armv6l / 512 Mo Ram.
xunil2003
Re: Bouter sur un disque dur USB sans carte memoire avec le Raspbeery PI 3
Thu Aug 16, 2018 5:01 pm
/var/log/messages
[email protected]:~ $ cat -n /var/log/messages
 11778  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  783.808101]
 11779  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  783.808157] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 11780  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  783.808157]
 11781  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  783.811765] usbhid: probe of 1-1.5.2:1.1 failed with error -71
 11782  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  783.929349] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 16
 11783  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  783.929359] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 17
 11784  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  783.930882] usb 1-1.5.2: USB disconnect, device number 18
 11785  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  784.231532] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 19 using dwc_otg
 11786  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  784.802108] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11787  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  784.802119] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11788  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  784.802128] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11789  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  784.802704] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11790  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  784.802797] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11791  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  785.121603] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 20 using dwc_otg
 11792  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  785.259713] usb 1-1.5.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040
 11793  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  785.259725] usb 1-1.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
 11794  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  785.259733] usb 1-1.5.1: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
 11795  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  785.259741] usb 1-1.5.1: Manufacturer: Microsoft
 11796  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  785.265293] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/1-1.5.1:1.0/0003:045E:0040.002D/input/input44
 11797  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  785.265627] hid-generic 0003:045E:0040.002D: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-3f980000.usb-1.5.1/input0
 11798  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  785.361604] usb 1-1.5.2: new low-speed USB device number 21 using dwc_otg
 11799  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  785.443054] usb 1-1.5-port2: attempt power cycle
 11800  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  785.465345] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 19
 11801  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  785.781589] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 20
 11802  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.081536] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 25 using dwc_otg
 11803  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.211912] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11804  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.211923] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11805  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.211931] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11806  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.212452] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11807  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.212530] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11808  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.531525] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 26 using dwc_otg
 11809  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.669718] usb 1-1.5.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040
 11810  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.669730] usb 1-1.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
 11811  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.669738] usb 1-1.5.1: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
 11812  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.669746] usb 1-1.5.1: Manufacturer: Microsoft
 11813  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.675297] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/1-1.5.1:1.0/0003:045E:0040.002E/input/input45
 11814  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.675612] hid-generic 0003:045E:0040.002E: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-3f980000.usb-1.5.1/input0
 11815  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.771529] usb 1-1.5.2: new low-speed USB device number 27 using dwc_otg
 11816  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  786.853913] usb 1-1.5-port2: attempt power cycle
 11817  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  787.001350] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 25
 11818  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  787.191603] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 26
 11819  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  787.511526] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 31 using dwc_otg
 11820  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  787.642315] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11821  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  787.642326] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11822  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  787.642335] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11823  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  787.642903] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11824  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  787.642993] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11825  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  787.961604] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 32 using dwc_otg
 11826  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  788.034600] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 31
 11827  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  788.041767] usb 1-1.5-port1: attempt power cycle
 11828  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  788.681525] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 36 using dwc_otg
 11829  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  788.821891] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11830  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  788.821902] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11831  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  788.821911] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11832  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  788.822405] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11833  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  788.822482] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11834  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  789.151525] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 37 using dwc_otg
 11835  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  789.289719] usb 1-1.5.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040
 11836  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  789.289730] usb 1-1.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
 11837  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  789.289739] usb 1-1.5.1: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
 11838  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  789.289747] usb 1-1.5.1: Manufacturer: Microsoft
 11839  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  789.295284] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/1-1.5.1:1.0/0003:045E:0040.002F/input/input46
 11840  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  789.295615] hid-generic 0003:045E:0040.002F: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-3f980000.usb-1.5.1/input0
 11841  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  789.305348] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 36
 11842  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  789.321630] usb 1-1.5-port2: attempt power cycle
 11843  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  789.661607] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 37
 11844  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  789.961603] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 42 using dwc_otg
 11845  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.091892] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11846  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.091904] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11847  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.091912] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11848  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.092399] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11849  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.092488] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11850  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.421629] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 43 using dwc_otg
 11851  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.559714] usb 1-1.5.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040
 11852  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.559725] usb 1-1.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
 11853  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.559734] usb 1-1.5.1: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
 11854  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.559742] usb 1-1.5.1: Manufacturer: Microsoft
 11855  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.565063] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/1-1.5.1:1.0/0003:045E:0040.0030/input/input47
 11856  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.565403] hid-generic 0003:045E:0040.0030: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-3f980000.usb-1.5.1/input0
 11857  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.585337] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 42
 11858  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.591562] usb 1-1.5-port2: attempt power cycle
 11859  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  790.931592] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 43
 11860  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.231526] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 48 using dwc_otg
 11861  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.362294] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11862  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.362305] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11863  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.362314] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11864  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.362925] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11865  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.363002] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11866  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.681523] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 49 using dwc_otg
 11867  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.819718] usb 1-1.5.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040
 11868  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.819730] usb 1-1.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
 11869  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.819738] usb 1-1.5.1: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
 11870  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.819747] usb 1-1.5.1: Manufacturer: Microsoft
 11871  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.825186] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/1-1.5.1:1.0/0003:045E:0040.0031/input/input48
 11872  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.825521] hid-generic 0003:045E:0040.0031: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-3f980000.usb-1.5.1/input0
 11873  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.918857] usb 1-1.5-port2: attempt power cycle
 11874  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  791.919169] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 48
 11875  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  792.251603] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 49
 11876  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  792.551531] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 54 using dwc_otg
 11877  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.141893] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11878  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.141904] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11879  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.141912] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11880  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.142445] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11881  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.142526] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11882  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.471534] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 55 using dwc_otg
 11883  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.609719] usb 1-1.5.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040
 11884  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.609730] usb 1-1.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
 11885  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.609739] usb 1-1.5.1: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
 11886  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.609747] usb 1-1.5.1: Manufacturer: Microsoft
 11887  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.615289] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/1-1.5.1:1.0/0003:045E:0040.0032/input/input49
 11888  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.615625] hid-generic 0003:045E:0040.0032: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-3f980000.usb-1.5.1/input0
 11889  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.657347] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 54
 11890  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.657358] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 55
 11891  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  793.951533] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 56 using dwc_otg
 11892  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.082077] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11893  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.082088] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11894  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.082097] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11895  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.082672] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11896  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.082748] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11897  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.401524] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 57 using dwc_otg
 11898  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.559778] usb 1-1.5.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040
 11899  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.559790] usb 1-1.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
 11900  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.559802] usb 1-1.5.1: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
 11901  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.559811] usb 1-1.5.1: Manufacturer: Microsoft
 11902  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.564626] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 11903  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.564626]
 11904  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.564687] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 11905  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.564687]
 11906  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.564746] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 11907  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.564746]
 11908  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.568545] usbhid: probe of 1-1.5.1:1.0 failed with error -71
 11909  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.681336] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 56
 11910  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.681347] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 57
 11911  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  794.981533] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 58 using dwc_otg
 11912  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.111876] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11913  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.111887] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11914  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.111896] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11915  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.112382] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11916  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.112470] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11917  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.431532] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 59 using dwc_otg
 11918  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.569718] usb 1-1.5.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040
 11919  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.569729] usb 1-1.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
 11920  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.569737] usb 1-1.5.1: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
 11921  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.569746] usb 1-1.5.1: Manufacturer: Microsoft
 11922  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.575164] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/1-1.5.1:1.0/0003:045E:0040.0033/input/input50
 11923  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.575492] hid-generic 0003:045E:0040.0033: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-3f980000.usb-1.5.1/input0
 11924  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.671534] usb 1-1.5.2: new low-speed USB device number 60 using dwc_otg
 11925  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.671576] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 11926  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.671576]
 11927  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.671637] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 11928  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.671637]
 11929  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.671696] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 11930  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.671696]
 11931  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.711340] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 58
 11932  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  795.715125] usb 1-1.5-port2: attempt power cycle
 11933  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  796.051598] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 59
 11934  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  796.351534] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 64 using dwc_otg
 11935  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  797.211530] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 65 using dwc_otg
 11936  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  797.345558] usb 1-1-port5: attempt power cycle
 11937  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  798.231524] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 66 using dwc_otg
 11938  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  798.261963] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11939  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  798.261975] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11940  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  798.261984] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11941  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  798.262539] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11942  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  798.262619] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11943  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  798.523807] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 66
 11944  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  798.527827] usb 1-1.5-port1: attempt power cycle
 11945  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  799.831534] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 71 using dwc_otg
 11946  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  799.961907] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11947  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  799.961918] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11948  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  799.961927] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11949  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  799.962420] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11950  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  799.962496] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11951  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  800.267712] usb 1-1.5-port1: attempt power cycle
 11952  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  800.313350] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 71
 11953  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  800.901543] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 76 using dwc_otg
 11954  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.031904] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11955  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.031917] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11956  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.031925] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11957  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.032421] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11958  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.032497] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11959  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.351525] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 77 using dwc_otg
 11960  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.489719] usb 1-1.5.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040
 11961  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.489730] usb 1-1.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
 11962  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.489739] usb 1-1.5.1: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
 11963  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.489747] usb 1-1.5.1: Manufacturer: Microsoft
 11964  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.491624] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 11965  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.491624]
 11966  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.491682] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 11967  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.491682]
 11968  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.491737] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 11969  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.491737]
 11970  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.495701] usbhid: probe of 1-1.5.1:1.0 failed with error -71
 11971  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.593333] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 76
 11972  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  801.593344] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 77
 11973  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  802.571529] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 78 using dwc_otg
 11974  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  803.551526] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 79 using dwc_otg
 11975  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  803.682003] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11976  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  803.682014] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11977  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  803.682023] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11978  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  803.682638] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11979  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  803.682758] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11980  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  804.001604] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 80 using dwc_otg
 11981  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  804.139714] usb 1-1.5.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040
 11982  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  804.139725] usb 1-1.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
 11983  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  804.139733] usb 1-1.5.1: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
 11984  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  804.139742] usb 1-1.5.1: Manufacturer: Microsoft
 11985  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  804.145186] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/1-1.5.1:1.0/0003:045E:0040.0034/input/input51
 11986  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  804.145522] hid-generic 0003:045E:0040.0034: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-3f980000.usb-1.5.1/input0
 11987  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  804.153362] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 79
 11988  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  804.153373] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 80
 11989  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  804.671540] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 81 using dwc_otg
 11990  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  805.531525] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 82 using dwc_otg
 11991  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  806.075830] usb 1-1-port5: attempt power cycle
 11992  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  806.731548] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 83 using dwc_otg
 11993  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.491552] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 84 using dwc_otg
 11994  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.522026] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 11995  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.522037] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 11996  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.522046] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 11997  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.522595] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 11998  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.522672] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 11999  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.841527] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 85 using dwc_otg
 12000  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.979719] usb 1-1.5.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040
 12001  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.979730] usb 1-1.5.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
 12002  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.979739] usb 1-1.5.1: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
 12003  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.979747] usb 1-1.5.1: Manufacturer: Microsoft
 12004  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.985198] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/1-1.5.1:1.0/0003:045E:0040.0035/input/input52
 12005  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  807.985506] hid-generic 0003:045E:0040.0035: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-3f980000.usb-1.5.1/input0
 12006  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  808.081527] usb 1-1.5.2: new low-speed USB device number 86 using dwc_otg
 12007  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  808.081571] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 12008  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  808.081571]
 12009  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  808.081633] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 12010  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  808.081633]
 12011  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  808.081689] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:68: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
 12012  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  808.081689]
 12013  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  808.138436] usb 1-1.5-port2: attempt power cycle
 12014  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  808.249341] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 84
 12015  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  808.471589] usb 1-1.5.1: USB disconnect, device number 85
 12016  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  810.495574] usb 1-1-port5: attempt power cycle
 12017  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  811.841529] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 93 using dwc_otg
 12018  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  811.872000] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
 12019  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  811.872011] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
 12020  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  811.872019] usb 1-1.5: Product: USB 2.0 Hub
 12021  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  811.872563] hub 1-1.5:1.0: USB hub found
 12022  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  811.872649] hub 1-1.5:1.0: 4 ports detected
 12023  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  812.191527] usb 1-1.5.1: new low-speed USB device number 94 using dwc_otg
 12024  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  812.276764] usb 1-1.5-port1: attempt power cycle
 12025  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  812.345347] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 93
 12026  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  814.635455] usb 1-1-port5: attempt power cycle
 12027  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  815.981542] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 101 using dwc_otg
 12028  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  818.475559] usb 1-1-port5: attempt power cycle
 12029  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  858.083772] swapper/0       D    0     1      0 0x00000000
 12030  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  858.083817] [<8079be90>] (__schedule) from [<8079c508>] (schedule+0x50/0xa8)
 12031  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  858.083836] [<8079c508>] (schedule) from [<801416a4>] (async_synchronize_cookie_domain+0xa0/0xf0)
 12032  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  858.083856] [<801416a4>] (async_synchronize_cookie_domain) from [<80141740>] (async_synchronize_full+0x24/0x28)
 12033  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  858.083876] [<80141740>] (async_synchronize_full) from [<80b01954>] (prepare_namespace+0x164/0x1e8)
 12034  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  858.083893] [<80b01954>] (prepare_namespace) from [<80b010ac>] (kernel_init_freeable+0x2a8/0x2bc)
 12035  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  858.083908] [<80b010ac>] (kernel_init_freeable) from [<8079af70>] (kernel_init+0x18/0x128)
 12036  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  858.083926] [<8079af70>] (kernel_init) from [<8010810c>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
 12037  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  904.089355] sd 0:0:0:0: [sda] Unit Not Ready
 12038  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  904.089368] sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : 0x4 [current]
 12039  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  904.089379] sd 0:0:0:0: [sda] ASC=0x44 ASCQ=0x0
 12040  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  980.965112] swapper/0       D    0     1      0 0x00000000
 12041  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  980.965150] [<8079be90>] (__schedule) from [<8079c508>] (schedule+0x50/0xa8)
 12042  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  980.965168] [<8079c508>] (schedule) from [<801416a4>] (async_synchronize_cookie_domain+0xa0/0xf0)
 12043  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  980.965189] [<801416a4>] (async_synchronize_cookie_domain) from [<80141740>] (async_synchronize_full+0x24/0x28)
 12044  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  980.965209] [<80141740>] (async_synchronize_full) from [<80b01954>] (prepare_namespace+0x164/0x1e8)
 12045  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  980.965225] [<80b01954>] (prepare_namespace) from [<80b010ac>] (kernel_init_freeable+0x2a8/0x2bc)
 12046  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  980.965240] [<80b010ac>] (kernel_init_freeable) from [<8079af70>] (kernel_init+0x18/0x128)
 12047  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [  980.965256] [<8079af70>] (kernel_init) from [<8010810c>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
 12048  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1103.846005] swapper/0       D    0     1      0 0x00000000
 12049  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1103.846036] [<8079be90>] (__schedule) from [<8079c508>] (schedule+0x50/0xa8)
 12050  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1103.846054] [<8079c508>] (schedule) from [<801416a4>] (async_synchronize_cookie_domain+0xa0/0xf0)
 12051  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1103.846070] [<801416a4>] (async_synchronize_cookie_domain) from [<80141740>] (async_synchronize_full+0x24/0x28)
 12052  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1103.846086] [<80141740>] (async_synchronize_full) from [<80b01954>] (prepare_namespace+0x164/0x1e8)
 12053  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1103.846102] [<80b01954>] (prepare_namespace) from [<80b010ac>] (kernel_init_freeable+0x2a8/0x2bc)
 12054  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1103.846119] [<80b010ac>] (kernel_init_freeable) from [<8079af70>] (kernel_init+0x18/0x128)
 12055  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1103.846135] [<8079af70>] (kernel_init) from [<8010810c>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
 12056  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1226.727028] swapper/0       D    0     1      0 0x00000000
 12057  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1226.727062] [<8079be90>] (__schedule) from [<8079c508>] (schedule+0x50/0xa8)
 12058  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1226.727078] [<8079c508>] (schedule) from [<801416a4>] (async_synchronize_cookie_domain+0xa0/0xf0)
 12059  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1226.727094] [<801416a4>] (async_synchronize_cookie_domain) from [<80141740>] (async_synchronize_full+0x24/0x28)
 12060  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1226.727110] [<80141740>] (async_synchronize_full) from [<80b01954>] (prepare_namespace+0x164/0x1e8)
 12061  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1226.727128] [<80b01954>] (prepare_namespace) from [<80b010ac>] (kernel_init_freeable+0x2a8/0x2bc)
 12062  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1226.727143] [<80b010ac>] (kernel_init_freeable) from [<8079af70>] (kernel_init+0x18/0x128)
 12063  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1226.727158] [<8079af70>] (kernel_init) from [<8010810c>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
 12064  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1349.608554] swapper/0       D    0     1      0 0x00000000
 12065  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1349.608584] [<8079be90>] (__schedule) from [<8079c508>] (schedule+0x50/0xa8)
 12066  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1349.608603] [<8079c508>] (schedule) from [<801416a4>] (async_synchronize_cookie_domain+0xa0/0xf0)
 12067  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1349.608618] [<801416a4>] (async_synchronize_cookie_domain) from [<80141740>] (async_synchronize_full+0x24/0x28)
 12068  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1349.608634] [<80141740>] (async_synchronize_full) from [<80b01954>] (prepare_namespace+0x164/0x1e8)
 12069  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1349.608650] [<80b01954>] (prepare_namespace) from [<80b010ac>] (kernel_init_freeable+0x2a8/0x2bc)
 12070  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1349.608665] [<80b010ac>] (kernel_init_freeable) from [<8079af70>] (kernel_init+0x18/0x128)
 12071  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1349.608681] [<8079af70>] (kernel_init) from [<8010810c>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
 12072  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1444.188293] sd 0:0:0:0: [sda] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
 12073  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1444.188307] sd 0:0:0:0: [sda] Sense Key : 0x4 [current]
 12074  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1444.188318] sd 0:0:0:0: [sda] ASC=0x44 ASCQ=0x0
 12075  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1804.228231] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
 12076  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1804.592862] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
 12077  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1804.592921] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:18.
 12078  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1804.613579] devtmpfs: mounted
 12079  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1804.616735] Freeing unused kernel memory: 1024K
 12080  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1805.374141] NET: Registered protocol family 10
 12081  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1805.375483] Segment Routing with IPv6
 12082  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1805.411346] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
 12083  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1806.797262] i2c /dev entries driver
 12084  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1807.760453] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: (null)
 12085  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1808.452203] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
 12086  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1808.463667] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
 12087  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1808.757603] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
 12088  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1808.765234] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
 12089  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1808.765449] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
 12090  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1809.495094] Adding 2611196k swap on /dev/sdb3.  Priority:-2 extents:1 across:2611196k FS
 12091  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1813.606892] EXT4-fs (sdb4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
 12092  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1814.646809] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
 12093  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1815.341807] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-3 extents:1 across:102396k FS
 12094  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1816.066285] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
 12095  Aug 16 17:35:31 raspberrypi kernel: [ 1816.066325] brcmfmac: power management disabled
 12096  Aug 16 17:35:32 raspberrypi kernel: [ 1816.464718] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
 12097  Aug 16 17:35:32 raspberrypi lightdm[427]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
 12098  Aug 16 17:35:33 raspberrypi kernel: [ 1818.076075] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
 12099  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.531436] Bluetooth: Core ver 2.22
 12100  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.531597] NET: Registered protocol family 31
 12101  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.531605] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
 12102  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.532008] Bluetooth: HCI socket layer initialized
 12103  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.532023] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
 12104  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.532062] Bluetooth: SCO socket layer initialized
 12105  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.575174] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
 12106  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.575189] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
 12107  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.575195] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
 12108  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.575421] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
 12109  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.844208] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
 12110  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.844215] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
 12111  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1819.844228] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
 12112  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1820.062142] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
 12113  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1820.062158] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
 12114  Aug 16 17:35:35 raspberrypi kernel: [ 1820.062178] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
 12115  Aug 16 17:35:36 raspberrypi lightdm[537]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
 12116  Aug 16 17:35:39 raspberrypi kernel: [ 1823.661713] fuse init (API version 7.26)
jelopo
Re: Bouter sur un disque dur USB sans carte memoire avec le Raspberry PI 3
Thu Aug 16, 2018 5:37 pm
Bonjour,
Sans jamais avoir joué avec ce genre de manips, j'ai eu vent d'une méthode dite plus rapide "https://www.framboise314.fr/boot-simpli ... -1-2-et-3/". A tester ???
A+
Return to “Français”
