jelopo wrote:Bonjour,
Quand je vois le type d'alimentation fournis d'origine pour les box ou les téléphone fixe, pourtant connectés en 24/7 je me demande si on doit vraiment chercher des super alims industrielles pour nos chers Rpi !
Qu'en pensez-vous ?
Les
alimentations fournies avec les appareils que tu cites sont déjà prévues pour tourner 24/7, je ne vois pas le souci.
J'attirais l'attention sur des
chargeurs à bas prix, qui ne sont pas conçus dans l'optique de fonctionner en 24/7 à la base.
La question n'est pas vraiment de savoir si ça peut fonctionner ou non, mais quelle sera la fiabilité et la stabilité dans le temps.
Pour répondre à cette problématique, on peut jouer sur deux plans : la qualité et la conception.
Une bonne alim externe moulée dans un boîtier plastique coûtera même plus cher qu'une alim industrielle à caractéristiques équivalentes.
Je ne parle pas des boîtiers secteurs étonnamment légers, mais bien des blocs qu'on retrouve comme alims de mini PC/routeurs/NAS ou autres équipements sérieux destinés à fonctionner en 24/7.
Pour résumer :
Alim externe de qualité :
Avantages :
- déjà packagée et protégée (avantage plus que déterminant dans bien des applications)
- qualité/stabilité de l'alimentation
Inconvénients :
- prix élevé
- mauvaise dissipation thermique (attention aux rendements pas fabuleux pour du 5V)
- pas de réglage fin de la tension possible (il faut se contenter du réglage en usine, et pas de compensation d'une déviation dans le temps).
Alim industrielle :
Avantages :
- Très bonne dissipation thermique (gage de longévité)
- réglage fin de la tension possible (via potentiomètre)
Inconvénients :
- pas toujours bien protégée (IP)
- pas câblée (surcoût)
- nécessité de la fixer (rails ou support)
Chargeurs/alims bas coût :
Avantages :
- prix
- encombrement (très) réduit
Inconvénients :
- tension instable, surtout en charge (peut occasionner des plantages viscieux)
- longévité
Au final, je dirais que chacune de ces alims a ses utilisations types :
- petit bloc alim/chargeur low cost : expérimentations rapides
- blocs alims externes : utilisation sérieuse avec des contraintes d'intégration et d'encombrement
- alims industrielles : utilisation sérieuse pouvant permettre l'intégration de l'alim
