stuners
Raspberry dans une voiture
Mon Aug 13, 2018 9:34 pm
Bonjour,
je possède un rapsberry pi 3 B avec le touchscreen 7" avec comme OS principal Raspbian et en secondaire Android Auto.
Je souhaiterais mettre celui-ci dans ma voiture. Il démarre niquel lorsque je le branche en USB sur mon Medianav (je possède une clio 4).
Deux questions :
1- comment alimenter d'une meilleure façon le raspberry ? Car j'ai lu sur différents forums qu'il y avait des différences de tension au démarrage de la voiture, au sur-régime et lorsqu'on changeait de vitesse. De plus, il me semble que c'est pas terrible d'éteindre de façon inattendu le raspberry lorsque le moteur se coupe.
2- Lorsque je branche la prise auxiliaire sur le raspberry, le son est merdique. Savez-vous si il existe un adaptateur et/ou si il est possible de brancher mes enceinte en direct sur le raspberry sachant que je veux garder aussi le contrôle / son sur le medianav d'origine.
Merci pour vos futures réponses.
PS : je n'ai pas de schéma de la connectique du medianav
jelopo
Re: Raspberry dans une voiture
Wed Aug 15, 2018 7:30 am
Bonjour,
Quelques pistes pour la question 1 :
https://arduino103.blogspot.com/2016/01 ... uelle.html
A+
stuners
Thu Aug 16, 2018 2:55 pm
Bonjour,
A+
Bonjour Jelopo,
c'est exactement le post que j'ai lu avant de poster mais je doute encore ... La question étant, comment alimenter cette petite carte dans la voiture ?
Merci en tout cas pour ta réponse.
totoharibo
Thu Aug 16, 2018 3:07 pm
je ne conteste pas les oscilloscopes mais sans les échelles (illisibles) ça n'a pas grande signification.
Cela aurait été intéressant (et significatif) de voir la sortie après un chargeur USB sur allume cigare et pour voir ce que va "affronter" le RPi.
Sans vouloir f... la m... le post sent la publicité, mais je peux me tromper.
stuners
Thu Aug 16, 2018 6:51 pm
Bonjour totoharibo ,
Effectivement, je devrais prendre la tension à la sortie, mais je n'ai pas les compétences et pas le matériel sous la main. Mais effectivement, ce test pourrait éventuellement me dire si la tension est différente au démarrage, etc...
Je ne vois pas le rapport avec de la pub ??? Je cherche simplement une solution à un problème qui m'est personnel !
Merci tout de même pour ta réponse.
totoharibo
Fri Aug 17, 2018 2:14 am
simplement un tel éloge pour un produit pas courant me semble louche (pas regardé le prix d'ailleurs)
Ça doit valoir 2 ou 3 RPi :lol:
comme toujours le mieux c'est d'essayer en provisoire pour se faire une idée.
stuners
Fri Aug 17, 2018 2:46 pm
Tu parles du Touchscreen ? :)
totoharibo
Fri Aug 17, 2018 3:29 pm
non je parlais de l'alim.
Pour le touchscreen il faudra essayer en "fixe" avant de le mettre en "mobile"
J'ai déjà vu sur un post donc c'est faisable.
stuners
Thu Aug 23, 2018 6:34 pm
Haa bah écoute j'en fais tellement de la pub que je l'ai pas acheté ! xD
Je suis partie sur un connecteur allume cigare 5v 3A. Après tout, on recharge bien des téléphone sans surtension, donc pourquoi pas un Rpi :)
Je t'avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment en avoir l'utilité. Depuis que j'ai tout acheté (mars) j'ai simplement fait plusieurs tests d'installation d'OS. Mais mon projet pour la voiture avance, je dois trouver une solution pour le son maintenant :)
Return to “Français”
