RFID et ecran tactile
Posted: Fri Jul 13, 2018 7:14 am
by beucherm
Bonjour,
Je voudrais utiliser mon écran tactile et mon lecteur de carte RFID. LE soucis c'est qu'il utilise des pins communes.
Quelles solutions peuvent s'offrir a moi ?
Re: RFID et ecran tactile
Posted: Fri Jul 13, 2018 7:40 am
by totoharibo
si tu ne peux pas recompiler les drivers, c'est un peu cuit.
Posted: Fri Jul 13, 2018 7:48 am
by beucherm
C'est a dire ? je suis débutant désolé
Posted: Fri Jul 13, 2018 8:58 am
by totoharibo
le matériel n'est qu'un aspect des choses
le logiciel permet de configurer.
Si on te le livre "tout-prêt" tu es bloqué par la configuration
Si tu as les sources, tu peux le modifier et avec un peu de chance (et de recherches) tu peux changer les pins GPIO.
Pour cela il faut avoir les drivers.
As-tu regardé de ce côté là ?
En informatique on procède toujours par étape : un problème à la fois.
As-tu testé tes interfaces séparément ?
Avec quoi ?
Posted: Mon Jan 28, 2019 9:06 pm
by polozed65
Bonjours je bosse sur le meme projet actuellement avait vous des solutions ou pouvez vous me donner un contact sur lequel je peut vous contacter
Merci d'avance
Posted: Tue Jan 29, 2019 8:47 am
by totoharibo
un peu costaud : dans ton schéma les 2 extensions utilisent les bornes SCI et l'afficheur utilise les 2 pins de sélection ... plus rien de libre.
La carte RFID a une borne SDA cela voudrait t'il dire qu'on peut la connecter en I2C ? pas cherché.
I2C bornes SDA/SCL.
il faut regarder la spec de la carte
sinon utiliser un écran tactile HDMI : pas le même tarif.
Posted: Fri Feb 15, 2019 7:14 pm
by lmm20
Pareil j'ai le même besoin avec mon écran tactile mais impossible de trouver une solution malgré tous mes efforts... Tu as pu t'en sortir finalement ? Si tu as une soluce je suis preneur...
Posted: Sat Dec 21, 2019 4:14 pm
by Camille-boude31
Quelqu'un à trouver la solution ?
Merci d'avance pour votre aide
Posted: Thu Apr 30, 2020 11:06 am
by clara13
Bonjour,
Moi aussi je serai intéressé si quelqu'un à trouver une solution svp !
Merci d'avance !
