Lancement d’un programme au démarrage - SystemD
Posted: Thu Jul 12, 2018 12:51 pm
by LuuB
Bonjour à tous,
J’essaye de lancer un script python au démarrage de mon rpi3 b+, sans avoir à passer par l’interface. Ce script est un simple programme qui lance des musiques avec pygame, quand on appuie sur des boutons.
On m’a conseillé de passer par systemD, mais je me trouve confronter à un problème que je ne sais pas résoudre, malgré mes nombreuses recherches sur internet…
Voici la façon dont j’ai procédé:
1. Créer un service “programme_musical_start.service” :
[Unit]
Description = application musique python
After = multi-user.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/python /home/pi/Documents/programme_final_boutons.py
WorkingDirectory=/home/pi/Documents/
User=root
Type=simple
[Install]
WantedBy = multi-user.target
2. Copier ce fichier dans /etc/systemd/system
sudo cp programme_musical_start.service /etc/systemd/system/programme_musical_start.service
sudo chown root:root /etc/systemd/system/programme_musical_start.service
sudo chmod 666 /etc/systemd/system/programme_musical_start.service
3. Activer le service
sudo systemctl enable programme_musical_start.service
Ce code me renvoie:
Created synlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/programme_musical_start.service
4. Je reboot le raspberry
Je constate que mon programme ne s’est pas lancé.
Je vérifie l’état du service en tapant : systemctl status programme_musical_start.service
et la ça me renvoie :
programme_musical_start.service - application musique python
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/programme_musical_start.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Thu 2018-07-12 09:27:04 UTC; 4min 53s ago
Process: 607 ExecStart=/usr/bin/python /home/pi/Documents/programme_final_boutons.py (code=killed, signal=HUP)
MainPID: 607 (code=killed, signal=HUP)
juil. 12 09:27:01 raspberrypi systemd[1]: Starting application musique python.
Je ne comprends pas pourquoi j’ai cette erreur…
Peut-être ai-je mal compris comment procéder… J’espère avoir été claire dans mes explications et que quelqu’un saura m’aiguiller.
Merci d’avance pour votre aide !
Bonne journée
Re: Lancement d’un programme au démarrage - SystemD
Posted: Thu Jul 12, 2018 1:29 pm
by jelopo
Bonjour,
Je ne connais pas systemd mais, la précision de la présentation du problème avec les détails de la procédure ainsi que le code erreur généré, mérite d'avoir une réponse. Bravo pour ce post, ça change tellement de "j'ai suivi un tuto, ça marche pas." !
Au vu des logs, le service semble bien lancé,mais il a été killé.
Dans un premier temps comment se comporte le programme si il est lancé
- dans une console avec le user pi ?
[email protected]:~$ /usr/bin/python /home/pi/Documents/programme_final_boutons.py
- dans une console avec le user root ?
[email protected]:~# /usr/bin/python /home/pi/Documents/programme_final_boutons.py
- par le service après le boot ?
[email protected]:~# systemctl start programme_musical_start.service
A+
Posted: Thu Jul 12, 2018 3:15 pm
by fredoll
Effectivement, bravo pour le post détaillé.
et Bravo pour la réponse :-)
Question: pourquoi exécuter avec l'utilisateur root ?
pi semble plus adapté pour écouter de la musique ...
à suivre ...
Posted: Thu Jul 12, 2018 4:04 pm
by nikotinux
le type doit être forking pour un script python.
simple c'est pour les programme écris spécifiquement pour être des deamons et qui se forkent eux même (très grossièrement !)
Posted: Fri Jul 13, 2018 8:09 am
by LuuB
Bonjour,
Merci beaucoup pour vos réponses, vous avez résolu mon problème !!
En effet, après des essais, l'utilisateur pi est suffisant !
J'ai donc modifié mon programme en changeant également le type en forking, et ça marche, c'est super !!
Ce sujet est donc résolu (très rapidement grâce à vous) :D
Dois-je le fermer ou quelque chose comme ça ? (c'est la première fois que je poste )
Bonne journée,
A+
Posted: Fri Aug 10, 2018 9:23 am
by LuuB
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous, parce que j'ai encore un petit problème avec mon lancement de programme au démarrage.
Celui ci se lance, mais au bout de quelques minutes il n'est plus fonctionnel..
Quand je consulte son état à ce moment à l'aide de la commande
 service programme_musical_start status
J'obtiens ce message :
Loaded: loaded (etc/systemd/system/programme_musical_start.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: [color=#BF0000]failed [/color](Result: timeout) since Fri 2018-08-10 08:25:16 UTC; 50s ago
Process: 622 ExecStart=/usr/bin/python /home/pi/Documents/programme_final_final_final.py (code=killed, signal=TERM)
août 10 08:22:59 raspberrypi systemd[1]: Starting application musique python...
août 10 08:25:16 raspberrypi systemd[1]: programme_musical_start.service: Start operation timed out. Terminating
août 10 08:25:16 raspberrypi systemd[1]: [color=#800000]Failed to start application musique python[/color].
août 10 08:25:16 raspberrypi systemd[1]: programme_musical_start.service: Unit entered failed state.
août 10 08:25:16 raspberrypi systemd[1]: programme_musical_start.service: Failed with result 'timeout'.
Donc, il y a un problème avec le temps d'exécution de mon programme ?
(J'ai la même erreur avec un autre service qui me sert à lancer un programme python pour éteindre le rpi à l'aide d'un bouton.)
Avez-vous une idée de la façon de régler cela ?
Merci,
Bonne journée!
Posted: Fri Aug 10, 2018 9:59 am
by totoharibo
petit conseil : mettre provisoirement un printf dans ton script pour imprimer l'état de quelques variables critiques mais si possible uniquement au plantage sinon cela risque d'être "verbeux".
Tu retrouveras les infos dans le log systemd ensuite
