Millet Tereva
Affichage LCD : IP , température raspberry and co
Thu Jul 05, 2018 7:38 am
Bonjour , ayant été stagiaire dans une entreprise , j'ai conçu pour ces mêmes personnes un code python pour affiché sur un raspberry grâce à un écran LCD l'ip de celui-ci , sa température , celle de la pièce dans lequelle il est et l'humidité.
J’espère que cela vous sera utile ;)
Evidemment il faudra changé les valeurs selon les branchement que vous utilisés
DHT_type et OneWire_pin . et les dossier dans cpuTemp .
#importer les fichiers concernés
import socket
import lcddriver
from time import *
import sys
import Adafruit_DHT
import urllib
# on initialise le lcd
lcd = lcddriver.lcd()
# on reinitialise le lcd
lcd.lcd_clear()
#Les ports utilisés
DHT_type      = 22
OneWire_pin   = 4
#Recuperer adresse ip
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
s.connect(("8.8.8.8", 80))
adresseip=s.getsockname()[0]
s.close()
print (adresseip)
#Recuperer température et l'humidité de la pièce
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry (DHT_type, OneWire_pin)
humidity = round(humidity, 1)
print (humidity)
temperature = round(temperature, 1)
print (temperature)
#Recuperer température du Raspberry
cpuTemp = int(open('/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp').read()) / 1e3
cpuTemp = round(cpuTemp, 1)
print (cpuTemp)
#Affichages écran LCD
lcd.lcd_display_string("Ip :"+adresseip, 1)
lcd.lcd_display_string("Cpu_Raspb:"+str(cpuTemp)+" "+chr(223)+"c" , 2)
lcd.lcd_display_string("Hum_Piece:"+str(humidity)+" "+chr(223)+"c" , 3)
lcd.lcd_display_string("Temp_Piece:"+str(temperature)+" "+chr(223)+"c" , 4)
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
