Thor42_
Controle d'un raspberry situé dans un coffre
Wed Jul 04, 2018 5:45 pm
Bonsoir à tous,
Je sollicite votre aide pour mon nouveau et premier projet.
Je dispose d'un Raspberry Pi 2 Model B 1GB, d'une dalle récupérée d'un PC tout en 1 HS.
Le matériel serait installé dans le coffre, équipée d'une prise allume-cigare, le but étant de faire afficher une image qui puisse être visible par le véhicule qui me précède (de trop près).
J'avais envisagé une télécommande, mais vu que le matériel est derrière moi, j'ai peur qu'il ne soit pas très pratique de l'utiliser sous cette forme.
Peut-être un clavier bluetooth ?
Une tablette avec contrôle à distance du Rasp ?
Quel appli utiliser ensuite pour gérer le signal du matériel lorsque je presse une touche ?
Si vous avez des idées, je suis preneur !
Merci de votre aide.
Millet Tereva
Re: Controle d'un raspberry situé dans un coffre
Thu Jul 05, 2018 2:49 pm
Et bien grâce à VNC viewer , tu peux acceder à partir d'un ordinateur à l'interface de ton raspberry à distance , après j'ai pas plus de détails car c'est une autre personne qu'il l'a configurer , mais tu peux toujours allé voir.
totoharibo
Thu Jul 05, 2018 3:00 pm
le problème ne va pas être le contrôle par télécommande (ou autre) mais connecter la dalle.
Donnes plus d'info pour voir mais généralement c'est constructeur :evil:
Thor42_
Thu Jul 05, 2018 6:31 pm
L'adaptateur que j'ai commandé est celui-ci
Le vendeur m'a indiqué que la dalle était compatible (LM230WF5 TL D2)
VNC Viewer est une option séduisante, mais j'utilise Waze lorsque je roule, et je me vois mal de switcher entre les 2 applications.
Pourquoi pas mettre l'appli sur une tablette 7 pouces que je fixe quelque part sur le tableau de bord de la voiture. C'est une idée à creuser :)
totoharibo
Fri Jul 06, 2018 7:35 am
ATTENTION AU CONNECTEUR !
j'ai été piégé : il y a plusieurs races et le rétroéclairage est quelquefois externe.
Bonne chance !
Essaie de compter les pins sur la photo pour voir
Dans le bon cas il marche très bien.
Return to “Français”
