DECIDELIfe
Piloter un vérin grâce au raspberry !
Mon Jul 02, 2018 2:57 pm
Bonjour,
est ce que quelqu'un a déjà piloter un vérin grâce au raspberry ? (programmation en python ;) )
Merci !
jelopo
Re: Piloter un vérin grâce au raspberry !
Tue Jul 03, 2018 7:23 am
Bonjour,
Personnellement non. Le question est trop floue pour avoir des réponses pertinentes.
Quel type de vérin (électrique, hydraulique, pneumatique, à gaz) ?
Quelle puissance ?
Quel type d'interface de communication ?
A+
totoharibo
Tue Jul 03, 2018 9:48 am
moi je pencherais pour programmation en lisp
DECIDELIfe
Tue Jul 10, 2018 3:38 pm
Bonjour,
désolé pour le délais de réponse.
c'est un vérin électrique avec une communication classique a 3 fils : masse, monté de descente. J'utilise des relais afin d'inverser la polarité : 0 - 12 v ça monte, 12 - 0 V ça descend !
Comme interface je pense utiliser le RPi LCD (A)
Merci de vos réponses.
jelopo
Tue Jul 10, 2018 5:48 pm
Bonjour,
Je pense qu'une carte relais devrait pouvoir jouer le rôle d'interface de puissance entre le PI et la verin.
Rechercher sur le net "carte relais Raspberry". Bien vérifier le modèle de la carte, si le relais bascule sur niveau haut ou sur niveau bas.
L'idéal est de trouver un site qui fournit un schéma de la carte.
A+
DECIDELIfe
Wed Jul 11, 2018 7:30 am
merci pour votre réponse !
autre question parallèle, avez vous déjà fait un menu avec différents icônes sur un écran tactile ? savez si c'est possible ? si oui avec quel logiciel ?
merci !
DECIDELIfe
Wed Jul 11, 2018 8:05 am
Ah oui c'est parfait ça ! Je peux revenir vers vous en cas de besoin ?
totoharibo
Wed Jul 11, 2018 8:21 am
attention à l'état des sorties au démarrage : cela dépend du circuit d'entrée de la carte relais.
DECIDELIfe
Wed Jul 11, 2018 8:22 am
d'accord je ferais attention a cela, avez vous déjà piloté un vérin éléctrique ?
Return to “Français”
