oliv44
passer clavier FR
Wed Oct 31, 2012 12:44 pm
Bonjour
J'ai trouvé un topic qui donne l'instruction setxkbmap fr dans l'interface LXDE (sous onglet "Terminal") qui permet de passer du clavier Qwerty en AZERTY FR sans soucis.
voir: http://www.benji1000.net/tutoriel-pour- ... pberry-pi/
Mais lorsque l'on sort de LXDE, le clavier retombe sous Qwerty.
D'ou ma question: peut on, sous nano, utiliser cette instruction? quelqun la connait-il?
fugu
Re: passer clavier FR
Wed Oct 31, 2012 1:29 pm
si avec nano fait :
sudo nano /etc/default/keyboard
remplace "gb" par "fr"
- ctrl+o
- enter
- ctrl+x
- sudo reboot
et voila tu es tranquille ! :-)
Mon Blog Auto-Hébergé sur Raspberry Pi:
http://www.fraspberrypi.fr
Sharka
Wed Oct 31, 2012 2:53 pm
je t'invite à suivre une de mes notes :
http://www.tropfacile.net/doku.php/rasp ... n-francais
a+
Mon carnet de notes pour débutants => https://www.tropfacile.net <=
Allatric
Fri Nov 09, 2012 1:27 pm
Bonjours, je début, je viens de l'avoir j'ai voulu le mettre en fr, mais le clavier est pas du temps en fr, c'est des signe bizarre comment le changer ? car quoi que je fasse c'est des symblole vraiment bizarre et je peux donc pas passez par le terminal
Allatric
Fri Nov 09, 2012 7:49 pm
C'est bon j'ai tout réinstaller par contre, j'avais réussi a le mettre en fr cette fois et au bout d'un moment(je sais plus ce que j'ai fait), il était redevenu comme avant. On dirait que le réglage se remet par défaut
Allatric
Tue Nov 13, 2012 11:50 am
re, mon clavier se remet toujours en anglais, mais pas de problème en SSH.
Par contre est qu'il y a un moyen d'avoir les ligne en anglais dans la console en français ?
fdion
Tue Nov 13, 2012 8:06 pm
Allatric wrote:re, mon clavier se remet toujours en anglais, mais pas de problème en SSH.
"does not compute"
Tu reformule STP, car je n'ai aucune idée de ce que tu nous demande.
Pour le locale et le clavier il faut passer par " sudo raspi-config" si on veut que tout fonctionne correctement.
François
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
Allatric
Tue Nov 13, 2012 8:33 pm
J'ai inverser ce que je voulais dire.
Il me semble que le clavier se remet a chaque démarrage en anglais, mais en SSH c'est normal donc pas de problème.
Ce que j'aimerais savoir c'est si on peut mettre en français les lignes qui s'affichent dans la console ? car j'ai vu des tuto sur le WEB ou c'est en fr, mais je sais plus si c'était raspbian..
Sharka
Wed Nov 14, 2012 10:25 am
essaye ma note normalement tout passe en FULL FR
a+
tarnagaz
Sat Nov 23, 2013 8:18 pm
Désolé pour le déterrage mais j'ai trouvé une solution alternative pour ce problème de clavier.
Editer le fichier autostart avec leafpad en mode root :
sudo leafpad /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart
Ajouter sur la dernière ligne :
@sudo setxkbmap fr
Puis reboot pour vérifier que le clavier soit bien en français sous X.
Return to “Français”
