cailloute
Probleme frequence 433MHz
Tue Jun 12, 2018 1:51 pm
Salut à tous.
JE me permet de vous solliciter afin de m'aider dans mon début avec le RPI.
J'ai câblé l’émetteur et récepteur 433 pour gérer mes prises DIO first.
Problème, après câblage et lancement du RPI, je ne peux plus piloter mon portail avec les télécommandes d'origines, qui parle en 433.
Je vous remercie d'avance de m'aiguiller.
Cailloute
RPI 3B+ / RPI Zero W
cailloute
Re: Probleme frequence 433MHz
Wed Jun 13, 2018 10:55 am
Personne pour m'aider?
nikotinux
Wed Jun 13, 2018 11:14 am
Ptet que personne n'a réellement compris ton problème vu son exposé des plus sibyllin.
cailloute
Thu Jun 14, 2018 5:21 am
Je vais essayer d’être plus clair.
J'ai un RPI 3B+
J'ai brancher un émetteur et un récepteur 433MHZ.
Apres que tout soit brancher, ni ma télécommande pour prises CHACON/DIO, ni la télécommande de mon portail ne fonctionnent.
La fréquence 433 serait-elle "brouillée" suit au branchement de l’émetteur 433 sur le RPI?
En espérant être compris.
D'avance merci.
Cailloute
jelopo
Thu Jun 14, 2018 6:33 am
Bonjour,
Sans jamais avoir bidouillé le 433Mhz, je recommande quelques tests pour isoler l'évènement.
Quand le PI est éteint ça fonctionne à nouveau ?
En débranchant seulement l’émetteur du PI ?
En débranchant le récepteur seulement ?
Y a t-il un programme 433 mHz qui tourne en boucle, que ce passe t-il, si il est arrêté ?
Sinon, c'est un coup de Murphy...
A+
cailloute
Thu Jun 14, 2018 6:55 am
jelopo wrote: Bonjour,
A+
Pi éteint : Tél CHACON + portail => opérationnel
Émetteur branché : Tél CHACON + portail => non opérationnel
Récepteur branché : Tél CHACON + portail => opérationnel
Émetteur + récepteur branché : Tél CHACON + portail => non opérationnel
Tu pourrais m'en dire plus sur MURPHY stp
jelopo
Thu Jun 14, 2018 9:02 am
Bonjour,
Voici Murphy :lol:
Pour le moment, selon les résultats, ça fonctionne tant que l'émetteur n'est pas connecté.
Je pencherais pour un programme qui envoie des infos en boucle et "sature" le réseau 433Mhz.
A+
cailloute
Thu Jun 14, 2018 10:08 am
Ci joint copie d’écran de la commande "ps -fe"
ps -fe.jpg (137.25 KiB) Viewed 572 times
merci de votre aide
jelopo
Thu Jun 14, 2018 9:54 pm
Bonjour,
Sans savoir pourquoi, je tenterais l'arrêt de domoticz le temps de valider si il est la cause.
A+
cailloute
Fri Jun 15, 2018 12:05 pm
A+
Domoticz arrêté : toujours cette "interférence"
totoharibo
Fri Jun 15, 2018 4:07 pm
et émetteur en route mais entrée à 0 puis à 1
pour voir si l'émetteur s'arrête et à quel niveau il est actif
cailloute
Thu Jun 28, 2018 5:31 am
J'ai refait une instal sur ma SD propre.
refait les test avec les E/R 433.
Plus de brouillages.
les data sont raccordés au GPIO 17 (émetteur) et 27 (récepteur).
Après avoir tout rebrancher suivant les tutos ci et la, je n'arrive pas a "sniffer" l'envoi de signal de la télécommande DIO CHACON ( modele FIRST).
Je me suis dis que c'est peut être les E/R "chinois" qui merdait.
J'ai commandé un RXB6 Receiver et un kit E/R 433 bien spécifié 433Mhz, car je pense que le mien gère du 315 (reçu de w1§h)... Pour le prix que ça coûte...
Je vous tiens au jus.
Return to “Français”
