janoyolo
Extension de WiFi + configuration DHCP Dynamique
Sun Jun 03, 2018 7:21 pm
Bonsoir,
Je sais que le sujet a déjà été abordé plusieurs fois, cependant, je souhaiterais faire une configuration un peu particulière de mon Raspberry.
Je vous précise que le réseau n'est pas ma spécialité et que j'ai pas mal de lacunes dans le domaine.
Voici ce que je souhaiterais faire :
  • Transformer mon Raspberry en borne Wifi de maison.
  • Laisser la gestion de DHCP à la box (SFR)
  • Laisser la gestion du DNS à la box
  • Récupérer une IP dynamiquement (c'est le DHCP de la box qui attribue les IP par adresse MAC et non les éléments du réseau qui ont des IP fixes).
  • Sécuriser mon Wifi avec une clé de chiffrement
  • Diffuser un SSID du type "HOME"
  • Masquer le SSID si possible.
J'ai testé plusieurs tutos mais ils ne correspondent jamais à ce que je souhaite faire à 100% et du coup je m'y perd un peu.
(https://medium.com/linagora-engineering ... 18f0044819)
Sauriez-vous me guider dans ma tâche ?
Je vous en saurais gré.
Bonne soirée à vous.
Jean
epoch1970
Re: Extension de WiFi + configuration DHCP Dynamique
Mon Jun 04, 2018 9:52 am
Ou bien la seconde partie de cette page: https://www.raspberrypi.org/documentati ... s-point.md
Le Pi est branché en ethernet à la box. Sa carte wifi fait point d'accès pour le réseau local.
Je pense que ça fait tout ce que tu veux sauf "masquer le SSID" qui est une option de hostapd.conf à rajouter: "ignore_broadcast_ssid=1"
janoyolo
Mon Jun 04, 2018 3:09 pm
Je vous remercie pour votre retour. Je vais faire la configuration et je reviendrai vers vous en fonction.
Bonne fin de journée
janoyolo
Tue Jun 05, 2018 8:10 pm
J'ai du remettre ma configuration d'origine* + j'ai appliqué les recommandations de @epoch1970 et tout s'est bien passé. Merci à vous.
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
Return to “Français”
