keneda2k
Alimenter un HD externe avec un Pi 3
Wed May 30, 2018 10:49 pm
Bonjour à tous,
je me lance dans l'aventure du Raspberry Pi, et comme tous débutant, j'ai quelques petites interrogations .....
j'ai lu sur certains sites que le Pi 3 était capable d'alimenter un Hd externe USB. j'aurais souhaité avoir la confirmation de personnes possédant un Pi 3.
Pour m'a part j'envisage de prendre l'alimentation officielle qui est en 2.5 Ampère. Mais la aussi, je lis souvent qu'il est préférable de prendre une alim 3 Ampère .... mais je trouverais entonnant que l'officiel ne propose pas directement le bon ampérage ....
que me conseillez vous ?
Merci pour vos réponse
epoch1970
Re: Alimenter un HD externe avec un Pi 3
Thu May 31, 2018 10:02 am
L'alimentation officielle est très bien et pas chère.
Le Pi consomme aux environs d'1A au max (dépend des modèles), les ports USB sont limités à 1A au total. Donc 2.5A ou 3A ne feraient pas de différence.
Il faut que le disque soit un disque pour portable (2,5 pouces), un disque 3,5 pouces consomme trop d'électricité pour être alimenté par USB.
totoharibo
Thu May 31, 2018 12:40 pm
pour info les 3"5 ils n'ont pas besoin de 12V ?
ce qui les mettrait hors config.
epoch1970
Thu May 31, 2018 12:45 pm
Ceux de l'an 1000, il me semble. Je crois que les modernes peuvent fonctionner purement en 5V. Mais ils ont besoin de plus d'1A, à coup sûr.
totoharibo
Fri Jun 01, 2018 3:32 am
tu dois parler des disques SATA.
J'en étais resté aux IDE (l'an 1000) où là tu vois les 4 broches du connecteur d'alim 12/5V
GuruMeditation
Fri Jun 01, 2018 8:31 am
Tu n'as pas besoin de te préoccuper des tensions nécessaires pour le disque dur lui-même (12V en effet). Le boitier des disques externes comporte un circuit qui s'occupe de tout (tensions, conversions USB vers SATA, etc).
totoharibo
Fri Jun 01, 2018 9:00 am
je parlais des disques "tout nus"
Dans un boîtier d'adaptation il n'y a plus de problème surtout s'il est alimenté par l'extérieur.
En passant regarder le package hdparm qui met en repos le DD, ça peut augmenter la durée de vue de la bête.
keneda2k
Sun Jun 10, 2018 5:44 pm
Merci pour vos réponses.
Effectivement je souhaite utiliser un HD 2.5 avec un adaptateur SATA/USB
J'ai commandé avec l'alimentation officiel Raspberry et j'ai déjà deux HD externe pour tester.
un SAMSUNG de 1To qui à besoin de 5V et 0.85A et un WD de 1To aussi mais pas de précision sur l'alimentation électrique.
donc je vais déjà tester avec ça et je verrais après pour l'achat d'un HD 2.5 + adaptateur
mais au vu de vos réponses cela ne devrais pas poser de probleme
Merci encore ;)
Return to “Français”
